Slava2014
Slava2014
31.03.2014 в 12:47:49
Добрый день!
Есть пробковое покрытие Wicanders и не самые ровные стены на которые уже положены обои (при ремонте заказывалось визуальное выравнивание). Хочется поставить деревянный плинтус Pedross - какие есть возможности закрыть получившиеся щели? Я уж подумал применять для этого "жидкую пробку" Bostik - это реально?
Или лучше и не "выпендриваться" и поставить пластиковый плинтус?
Сибиряк
Сибиряк
31.03.2014 в 13:10:48
жидкой пробкой маленькие щели не закроете да и обои можно заляпать. герметик закроет но опять вопрос с обоями.
Slava2014 написал : лучше и не "выпендриваться" и поставить пластиковый плинтус?
  • лучшее враг хорошему
ma-masha
ma-masha
31.03.2014 в 14:06:13
Slava2014 написал : Или лучше и не "выпендриваться" и поставить пластиковый плинтус?
Да.
Slava2014
Slava2014
31.03.2014 в 20:55:37
Сибиряк написал : лучшее враг хорошему
Сибиряк, не понял вашего ответа, т.е. вы за пластик?
parket_shik
parket_shik
31.03.2014 в 23:40:00
Slava2014 написал : не самые ровные стены на которые уже положены обои (при ремонте заказывалось визуальное выравнивание). Хочется поставить деревянный плинтус Pedross - какие есть возможности закрыть получившиеся щели?
Если планируется ставить жёсткий плинтус, то всегда низа стен нужно выравнивать под правИло, даже, если сами стены равнялись на визуальное выравнивание. Иначе головная боль при установке плинтуса из дерева/МДФ Вам обеспечена.
Жидка пробка слишком крупнозернистая. Для данной цели совершенно непригодна. Даже крупные щели на стыках двух половых покрытий соседних помещений, заполненные данной пробкой, смотрятся чудовищно. Ну, очень крупная крошка!
Либо пластик, либо обычный герметик. Но перед промазкой герметиком нужно малярным скотчем проклеить все низа обоев над плинтусом. После промазки убрать скотч. Получается достаточно аккуратно и красиво, Главное - старание.
01.04.2014 в 00:25:54
parket_shik,
parket_shik написал : Даже крупные щели на стыках двух половых покрытий соседних помещений, заполненные данной пробкой, смотрятся чудовищно. Ну, очень крупная крошка!
Упс.... Купил жидкую пробку для стыка плитки и паркета. Пробку рекомендовали паркетчики, которые делали циклевку и лак. Зазор 3-5мм. Глубина до 2х см. На вид вроде и не такие большие зерна. В описании Бостик прочитал, если делать эластичный стык, то сверху обязательно прикрывать герметиком - вроде как она ультрафиолета или света боится.
Как же правильно оформить стык?
parket_shik
parket_shik
01.04.2014 в 01:18:21
BV написал : Как же правильно оформить стык?
Взять обычную пробку толщиной 5-10 мм. Отрезать от неё полоску нужной длины и ширины, а затем зажать вертикально эту полосу между паркетом и плиткой, слегка смазав пробку клеем. Если пробка будет чуть выше покрытий, то подрезать её аккуратно острым малярным ножом. Смотрится очень эффектно. Если нет толстой пробки, то можно сделать то же самое из нескольких (двух-трёх) кусков пробковой подложки под плавающие покрытия. Мы так делали неоднократно.
Вот как раз нашёл фотку с двойной полоской пробки. Единственное замечание - пробка под плавающие полы очень хрупкая и зернистая. Но в любом случае у неё зерно заметно мельче, чем у того пробкового наполнителя.
AndyMirror
AndyMirror
01.04.2014 в 22:08:16
parket_shik написал : то всегда низа стен нужно выравнивать под правИло, даже, если сами стены равнялись на визуальное выравнивание.
В Питере и Москве это давно одно и тоже. И не только низа, но и потолок с углами, откосами и т.п. Просто протянуть стены шпателем откровенная халтура.
parket_shik
parket_shik
01.04.2014 в 23:04:44
AndyMirror написал : И не только низа, но и потолок с углами, откосами и т.п.
Возможно для кафеля около потолка это тоже актуально для установки подвесных реечных потолков. По комнатным потолкам и стенам не специалист. Я занимаюсь только и только полами, про это лишь могу говорить с конкретикой.
Slava2014
Slava2014
02.04.2014 в 00:04:52
parket_shik написал : Либо пластик, либо обычный герметик. Но перед промазкой герметиком нужно малярным скотчем проклеить все низа обоев над плинтусом. После промазки убрать скотч. Получается достаточно аккуратно и красиво, Главное - старание.
Хм, вариант с герметиком обнадеживает, спасибо! Здесь есть какие-то подводные камни или просто подбираю любой герметик, подходящий по цвету?
Насчет жидкой пробки - мне ее тоже рекомендовали для организации порожков, т.к. в идеале хотелось бы ровный пол (пробка по всей квартире). Посмотрел еще раз на bostik - да, зерно не то чтобы крупное, но какое-то разноцветное. На мой взгляд, впрочем, для порожка подойдет.
Т.е. вы совсем ее не рекомендуете? Для организации порожка между пробкой и пробкой можно ли точно также сделать слой из технической пробки? Потом, видимо, просто покрыть лаком и все?
parket_shik
parket_shik
02.04.2014 в 00:25:48
Slava2014 написал : вариант с герметиком обнадеживает, спасибо! Здесь есть какие-то подводные камни или просто подбираю любой герметик, подходящий по цвету?
именно так, под цвет плинтусов.
Slava2014 написал : зерно не то чтобы крупное, но какое-то разноцветное. На мой взгляд, впрочем, для порожка подойдет.
Если Вам нравится, то пожалуйста. Никто же не спорит и Вас не отговаривает. На вкус и цвет..., как говорится. Мне лично не нравится именно визуально.
Slava2014 написал : Для организации порожка между пробкой и пробкой можно ли точно также сделать слой из технической пробки?
Вопрос не совсем понятен. Приходится додумывать его. Скорее всего, речь идёт о напольном покрытии из пробки. Если пробка приклеена к основе, то зачем тогда эти переходные штучки? Так и стыковать две пробки вместе. Если же плавающим способом уложен пробковый паркет, то порожек нужен накладной, который сможет прижать сверху подвижный пробковый пол. Данная пробковая полоска здесь не подойдёт.
Slava2014 написал : Потом, видимо, просто покрыть лаком и все?
лак конечно же будет защитой от грязи и пыли.
