2 парадокс. Так точно.
08.12.2005 в 08:44:55
08.12.2005 в 12:51:50
на минигринджер от arbortech устанавливается одноименный алмазный диск 50мм и вперед Смотреть тут (диск второй снизу)
08.12.2005 в 13:17:53
ARBORTECH написал : на минигринджер от arbortech устанавливается одноименный алмазный диск 50мм и вперед Смотреть тут (диск второй снизу)
Он же стоит не хило.
08.12.2005 в 15:21:44
смотря с чем сравнивать
08.12.2005 в 15:33:12
Про лобзик - точно забудьте сразу. Сам пробовал точно такой рез причем даже не в керамограните а просто в напольной плитке, неглазурированной такой. Бошевской пилкой для керамических плиток. Промучился полчаса и плюнул - сделал за это время только один из двух перпендикулярных к краю надрезов. Болгаркой делается на раз, если этаж не двенадцатый - проще удлинитель опустить с балкона... Причем я пилил даже не алмазным диском а обычным по камню. Если не очень ровно сразу получится - сразу же можно и подшлифовать тем же кругом - вырез то открыт с одной стороны, спокойно подлезть можно...
08.12.2005 в 22:52:55
Поскольку рез "разовый" - покупать плиткорезы и пр. - экономически бессмыслено. В свое время я вырезал пазы в плитке (твердой напольной) с помощью алмазной струны. Зажимается в обычную ножовку по металлу. Не суетясь, без шума и пыли, не быстро, но надежно и недорого.
08.12.2005 в 23:21:46
КонстаТим написал : Поскольку рез "разовый" - покупать плиткорезы и пр. - экономически бессмыслено. В свое время я вырезал пазы в плитке (твердой напольной) с помощью алмазной струны. Зажимается в обычную ножовку по металлу. Не суетясь, без шума и пыли, не быстро, но надежно и недорого.
Я тоже работал струной, резал круглые дыры для вент.трубы 120мм. В двух плитках вырезал за 30-40 минут с перекурами. И ниодна не была испорчена. Правда стуна была тонкая-около 3х мм. Если взять потолще и погрубее тогда процесс видимо ускорится. Попробуйте - думаю вам понравится. С уважением, Игорь.
