Carver
Carver
02.04.2014 в 11:53:19
Всем доброго времени. Прошу помочь. В основное здание заведен Сип4. Сделано разделение PEN в вводном щите. Теперь требуется подсоединить соседнее здание 5ю жилами. В описании СИП4 сказано что допускается "присоединять" одну или две дополнительные жилы, но нигде не сказано как..
Пролет 20-25 метров. СИП4 4*16.
Заранее спасибо.
FOLKEN
FOLKEN
Казань
02.04.2014 в 12:25:00
во-первых, СИП заводить в помещение нельзя. второе здание присоединяется от первого?
Carver
Carver
02.04.2014 в 12:31:37
Да, второе от первого. Учетный узел один на все.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.04.2014 в 12:46:36
Carver, какая у вас система заземления? если PEN разделен - где именно? в каком месте вы планируете запитывать второе здание? какие между зданиями коммуникации?
dokar
dokar
Мадонатор
02.04.2014 в 13:06:58
Carver написал : В описании СИП4 сказано что допускается "присоединять" одну или две дополнительные жилы,
Имеется ввиду одиночные, и даже не несущие жилы того же СИПа-1, для PE проводника например . Прикручиваете спиралькой с большим шагом и фиксацией на концах прокладки хомутами.
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.04.2014 в 13:20:37
Carver написал : Учетный узел один на все.
Счётчик прямого включения? Ноль подключен через счётчик или отводом?
Carver написал : Пролет 20-25 метров.
Кабель на тросе, сечения рассчитать.
Carver
Carver
02.04.2014 в 13:27:47
andrewkhv написал : Carver, какая у вас система заземления? если PEN разделен - где именно? в каком месте вы планируете запитывать второе здание? какие между зданиями коммуникации?
Заземление TN-C-S, разделение PEN в вводном щите первого здания. Из этого же щита планируется отвод на второе здание через автомат, ввести Сип во второе здание планируется "проколом" стены сразу в щит второго здания (к месту прокола спустить по фасаду либо в трубе внутри здания). "Воздух" между зданиями свободен. Оба здания не жилого назначения.
Carver
Carver
02.04.2014 в 13:30:59
dokar написал : Имеется ввиду одиночные, и даже не несущие жилы того же СИПа-1, для PE проводника например . Прикручиваете спиралькой с большим шагом и фиксацией на концах прокладки хомутами.
Вот это и интересовало в первую очередь. Спиралькой по всей длине? Одних хомутов с шагом в полметра не достаточно будет? Нагрузку СИП4 выдержит от этой доп. жилы?
Carver
Carver
02.04.2014 в 13:33:05
ВТБ! написал : Счётчик прямого включения? Ноль подключен через счётчик или отводом?
Счетчик прямого, ноль через счетчик. Имхо на тросе менее надежно и заметно дороже.
Alexiy
Alexiy
02.04.2014 в 13:38:50
Carver написал : Имхо на тросе менее надежно и заметно дороже.
Такое впечатление, что про провод ABT никто не слышал...
Carver
Carver
02.04.2014 в 13:50:12
Alexiy написал : Такое впечатление, что про провод ABT никто не слышал...
При сечении 16мм нецелесообразно. Дороже ~в 2 раза, плюс заявленный срок службы меньше.
