02.04.2014 в 18:02:12
MINik написал : N_M_E, вы как собираетесь подключать в клемму автомата 1P+N 3-4 жилы? вы автомат то видели этот (одномодульный) ? или речь о двухмодульном от АББ с двойными зажимами?
Нее) К каждому автомату и дифу приходит строго один кабель. То что после автомата расписано - скомутировано в коробках и подрозетниках.
Solovey написал : он должен отключаться от УЗМ - у УЗМ есть функция повторного включения
или вам пофиг что при аварии в сети холодильник сдохнет?
Не пофиг,
я затем и пришел за советом к профессионалам, чтоб подсказали, что и как правильно сделать.
Как я понял, единственный способ совместить неотключаемость и УЗМ - это воткнуть еще одну УЗМ перед холодильником. Или есть еще варианты?
02.04.2014 в 18:11:26
N_M_E написал : К каждому автомату и дифу приходит строго один кабель. То что после автомата расписано - скомутировано в коробках и подрозетниках.
Ага свет ванна и розетки ванна под защитой 16А - непорядок, так же как и розетки кухня и свет в раб. зоне....
N_M_E написал : это воткнуть еще одну УЗМ перед холодильником. Или есть еще варианты?
а после УЗМ никак нельзя холодильник воткнуть? Вынести один УЗМ за рубильник от него холодильник, рубильник бах все отключилось а холодильник не и под УЗМ, тока ноль не рвать
02.04.2014 в 19:32:34
MINik написал : Ага свет ванна и розетки ванна под защитой 16А - непорядок, так же как и розетки кухня и свет в раб. зоне....
Непорядок в том что на свет надо 10А ставить? Указанные места - это те места, где к уже имеющейся проводке от строителей подключались новые линии. В этих местах волею судеб, мною проложен кабель 3*2,5. Так что, думаю 16А автомат там как раз в тему.
Если в чем-то другом непорядок, то в чем?
MINik написал : Вынести один УЗМ за рубильник от него холодильник,
Попробовал изобразить это)) правильно получилось?
02.04.2014 в 20:19:43
N_M_E написал : Так что, думаю 16А автомат там как раз в тему.
автомат кабель защищает, если что у вас тонкий кабель поплавится
N_M_E написал : Попробовал изобразить это))
не не ноль не рвать!! рубильник о 3-х полюсах тогда , я же писал
02.04.2014 в 20:24:03
MINik написал : автомат кабель защищает, если что у вас тонкий кабель поплавится
Так.. Что_то я запутался... Каким сечением должен быть кабель после автомата 16А?
02.04.2014 в 20:26:43
N_M_E написал : аким сечением должен быть кабель после автомата 16А?
2,5... а на освещение у вас какой кабель? вы тогда в конце таблички проставте номиналы проложенного кабеля (не телепат не экстрасенс)
N_M_E написал : Так.. Что_то я запутался...
вот отключили вы рубильник, разорвали ноль - холодильник в отключке:)
02.04.2014 в 20:28:58
MINik написал : не не ноль не рвать!!
Тоже не понял... в каком месте "ноль не рвать"?
На сайте Меандра показан вариант подключения как я нарисовал
02.04.2014 в 20:34:29
N_M_E написал : в каком месте "ноль не рвать"?
рубильником, либо ноль от УЗМ к холодильнику
02.04.2014 в 20:37:22
MINik написал : 2,5... а на освещение у вас какой кабель?
Ну дак в тех местах где вы указали, там на свет как раз 2,5 и проложен. Так получилось, что купил изначально 100 метров ВВГнг 3*2,5 и бросил его везде без разбора, на свет в том числе.
Кстати, спасибо, нашел только что место, где действительно надо автомат поменять на 10А. Теплый пол в прихожей на отдельный автомат вынести надо.
MINik написал : вот отключили вы рубильник, разорвали ноль
ага, понял :-) вот так тогда
02.04.2014 в 20:48:38
N_M_E, вы так и не сказали чьи у вас автоматы?
02.04.2014 в 20:50:46
В смысле, какого производителя? Legrand запланировал.
