помогите разобраться! опрыскиватель-ручной, состоит из бака для жидкого раствора, в который в верхней части вкручивается цилиндр с поршнем внутри, на штоке с ручками. Давление создается ходом поршня в низ.При этом воздух проходит через обратный клапан расп.в нижней части цилиндра.При ходе поршня вверх воздух сбрасывается через резиновый манжет в верхней части цилиндра,но при этом образов. вакуум перед поршнем.В итоге: шток с поршнем вытащить очень трудно. Нужен совет.Как должен происходить подсос воздуха в камеру перед поршнем? А работал!
