Ребята, подскажите, у кого такой же аппарат. Makita 4350 FCT. У всех нож ставится не параллельно основанию? Даже визуально видно глазом, что имеется угол к плоскости реза. Т.е. если пилишь, параллельно основанию, то шов уходит в сторону. Пилки родные из комплекта.
Валерман, ну не нож , а пилка ну да неважно .попробуй еще какие нибудь пилки , если повторится то попался лобз с брачком
з.ы. у многих так ...что при пилении по направляющей уводит ...тут смотря какие условия и насколько сильно уводит ...
А может основание не ровно выставлено? Оно регулируется. На новых может быть установлено как попало. А пилки скорее всего нормальные. Хотя кто знает...
Ну пардон, конечно пилка, а не нож.
Что касается самих пилок, то мне кажется дело не в них, а в месте крепления. Такое впечатление, что посадочное место немного повернуто под углом к линиям основания.
Разве основание можно отрегулировать "влево-вправо"?
У меня такой. Я подгибаю каждую пилку. Кроме этого, там шток болтается, то вправо, то влево. Несите обратно, даже не думайте. Пилить ровно очень тяжело
Ну не хотелось бы дорабатывать пилки с аппаратом за 7К. У меня был подобный Китайский, так вот там тоже угол был приличный, но и стоил он полторы тысячи...
А угол думаю меньше 5 градусов. Сейчас попробую фотку выложу.
Это нормально для данного аппарата. У него зажим пилки осуществляется поворотом подпружиненной штуковины, и она при фиксации разворачивает пилку, выбирая зазор.
Меня это тоже сначала круто напрягало, потом приспособился и забил. Лобзик - замечательный, просто зверь!
Если руки чешутся уменьшить разворот - надо подбирать пластиночки, чтобы идеально плотно входила пилка (наборы щупов рулят), пластиночка должна вкладываться в щель между пилкой и гнездом, и иметь "плечики, чтобы ее тоже зажимало.
Что скажете, сильный дефект или забить?
Я просто боюсь, что если у данной модели такая проблема, то и остальные аппараты в магазине будут страдать такой же ерундой. А так сам аппарат понравился.
Брал в Елизаре. Но вот блин на что менять то? Сейчас вот начитался форумов других, оказывается это болезнь данной модели. Даже и не знаю теперь, что делать.. Всю радость от покупки блин перечеркнула эта фигня.
У меня примерно так же было на Sparky. Сколько не пытался выровнить, так до конца и не получилось. На Hitachi выровнил, но там другой зажим пилки.
А вообще последнее время, цена инструмента, совсем не показатель качества.
Если есть возможность можно сдать или поменять. Либо забить на гарантию и "колхозить" самому, как это делаю я.
Да и сделан наверное в соседнем Энгельсе.
Короче завтра позвоню в магазин поболтаю. Думаю, что оставлю себе. В остальном то аппарат супер! Да и пилить в основном придется по нарисованной линии. А там без разницы под каким углом пилка к основанию стоит.
Но осадочек остался..
бракодел написал :
там ролик болтается как г- но в проруби и замок похожий
но пилить ровно мне это не мешает .погрешности есть,но это плотницкий лобз.Ты бы видел как на моем хитачи 90 за 3 года разболталось,Там не то что Ролик Там Шток гуляет и узел на котором крепится маятниковый ход так гуляет ,из стороны в сторону сантиметра на 2)))Вот вам и бюджетный хитачи
Валерман написал :
Вот и мне бош больше по душе. Весь инструмент его. А тут продавец уговорил на макиту.
имхо. Религии в инструменте, быть не дОлжно. Брать у каждого лучшее, есть истина. (это касается сетевого, а акк. линейки... тут уж кто на что "подсел" )
Как вариант перекоса пилки в замке-может пилка вставлена не до конца?А перекос с основанием устраним.Подвигайте подошву вперёд-назад,понаклоняйте.Даже с идеально выставленной пилкой лобзик не всегда пилит 90 градусов.Нюансы,мать их.
У Боша 150 перекос пилки был в замке,пилку вставляли как попало.Начали ставить до упора.Всё стало хорошо.
Стружкин написал :
интересно ... у 150-го ( как и у спарки ) если пилку не вставить до конца то замок просто не закрывается . изменили замок ?
