Хома
Хома
Нижнекамск
04.04.2014 в 10:53:40
Здравствуйте! Можно ли аппаратом пост.тока варить дюралюминий,если сделать переполюсовку?
АндрейСВ
АндрейСВ
Лабытнанги
04.04.2014 в 14:31:13
Можно ли суп есть вилкой? Можно! Но удовлетворения это не принесёт. Что вы подразумеваете под дюралюминием? Дюраль это алюминий легированный медью. Один из самых прочный алюминиевых сплавов. Прекрасно сваривается. Но при этом сварные швы не могут нести какую либо нагрузку. Если только для красоты. Широко применяется в самолётостроении, при этом соединяется клёпкой. Детали изготовленные методом литья в основном относятся к так называемым силуминам, то есть это алюминий легированный кремнием. Есть ещё сплавы с магнием, марганцем и т.д. Это если вкратце и по простому. А вообще алюминиевых сплавов несколько сотен. И это один из самых сложных для сварки металлов. Необходимый минимум - сварочный аппарат переменного тока с соответствующей вольт-амперной характеристикой с осциллятором, аргон, немалый опыт. На постоянном токе прямой полярности конечно можно варить алюминий, но при этом быстро сгорает вольфрамовый электрод, а о каком либо качестве сварного шва можно говорить только с большой натяжкой. То же относится и к электродам по алюминию.
Викторыч
Викторыч
Томск
04.04.2014 в 15:06:43
Хома,С такими вопросами в раздел "Силовое оборудование"
Хома
Хома
Нижнекамск
04.04.2014 в 15:33:03
Спасибо за ответ!Лодку надо заварить
АндрейСВ написал : Можно ли суп есть вилкой? Можно! Но удовлетворения это не принесёт. Что вы подразумеваете под дюралюминием? Дюраль это алюминий легированный медью. Один из самых прочный алюминиевых сплавов. Прекрасно сваривается. Но при этом сварные швы не могут нести какую либо нагрузку. Если только для красоты. Широко применяется в самолётостроении, при этом соединяется клёпкой. Детали изготовленные методом литья в основном относятся к так называемым силуминам, то есть это алюминий легированный кремнием. Есть ещё сплавы с магнием, марганцем и т.д. Это если вкратце и по простому. А вообще алюминиевых сплавов несколько сотен. И это один из самых сложных для сварки металлов. Необходимый минимум - сварочный аппарат переменного тока с соответствующей вольт-амперной характеристикой с осциллятором, аргон, немалый опыт. На постоянном токе прямой полярности конечно можно варить алюминий, но при этом быстро сгорает вольфрамовый электрод, а о каком либо качестве сварного шва можно говорить только с большой натяжкой. То же относится и к электродам по алюминию.
waha
waha
05.04.2014 в 11:50:35
клепать. только клепать.
brizmag
brizmag
Днепропетровск
05.04.2014 в 12:29:39
Только переменкой.Если лодка имеет сварочные швы то можно варить,если нет сварочных швов то только клепать.Варить можно и аргоном и электородом если есть в том и другом опыт.Если опыта нет то лучше не парится а заплатить и сделать как положено.
waha
waha
05.04.2014 в 13:05:05
Про сварочные швы-годный совет :applause: Еще ни разу не видел чтоб люминий лехтродом заварили нормально... обычно или срань или ежевика... У мну ежевика получилась.. ну его в баню,этот лехтрод... ТИГ или МИГ пульсом рулят.. Но лодки обычно клепаные...
