Deka_81
Deka_81
06.04.2014 в 16:52:36
Добрый день! Надеюсь что пишу в правильную ветку форума. Есть участок 8 соток. По одной стороне имеется "болотистый ручей". Берег рядом с ручьем летом имеет перепад около 2 метров в высоту. Длина берега 40 метров. Думаю использовать Габионы для берегоукрепления, но вот вопрос - как положить габионы так, чтобы быть уверенным, что стена в 2 метра не упадет. Поясню - после установки стены- со стороны участка планирую засыпать песком яму, которая получиться между берегом и стеной из габионов. Также стоит учесть что строительная техника не сможет подехать близко к месту установки данной стены. Решение ищу экономичное, но долговременное. Сначала думал вообще заливать стену бетоном, но почитав про габионы - решил что может и не стоит. И если есть экспертное мнение - то какой примерно нужен бюджет для данного строительства.?
Sergejs_
Sergejs_
Рига
07.04.2014 в 12:23:41
Ух ты, Как серьёзно... 40 метров двухметровой стены... Это масштабы какие-то промышленно-новорусские, а не нас, сирых дачников...
Лично сталкивался: 1) Ручей-речка, метра 4-5 шириной, подмывала на излучине берег, подбираясь к участку одного из соседей. Кубометров этак, 10-15 бетона, залитые в монолитную стену сантиметров 30 толщиной, плюс регулярное подгребание-подтаскивание камней к подножью той стены - и уже лет, наверное, 25 "полёт нормальный", речка подмывает другие места :)
2) У тёщи по торцу участка - мелиоративная канавка в болотистой местности. Канавка с родниками, течение постоянное, никогда не пересыхает. Берега топкие, раз в 2-3 года была необходима чистка - пройтись с лопатой, выбрасывая ил из канавки на берег. А то зарастает. Столбы забора перекашивались в сторону канавки. Не в сушь - по берегу ходить тяжёлому человеку сложно, ноги топли.
Посадил (просто по весне воткнув ветки) иву ломкую, набрав в зарослях у речки. Ивы надо регулярно подрезать, чтобы оставались кустом, и не вытягивались больше 3-4 метров. Ивы образуют красивые "головки". Результат, кроме топиарного - забор стоит, как влитой, по берегу под ивами можно спокойно ходить даже сразу после схода снега, регулярность чистки канавки - понизилась до раз в лет пять. Так как зарастание не столько уже илом, сколько растениями вроде осоки и камыша - не уменьшилась.
Deka_81
Deka_81
07.04.2014 в 13:45:20
Но мой основной вопрос - можно ли поставить габионы (наверное у меня ближе к варианту 2) и что сделать, чтоб они не упали в канаву через пару лет....
Sergejs_
Sergejs_
Рига
07.04.2014 в 16:06:05
Deka_81 написал : чтоб они не упали в канаву через пару лет....
На мой непрофессиональный взгляд - всё зависит от свойства грунтов, на которые габионы поставите. Если там 6 метров торфа - то не очень предстваляю, что удержит этакую тяжесть от сползания.
А, вспомнил ещё пример, опыт. 3) В начале 70-х укрепили берега пожарного пруда - положили бракованые квадратные ж-б сваи, одна на другую, три-черыре "этажа". Сейчас - примерно треть свай поперекосилась, повываливалась, берег заметно оплыл, и динамика продолжается. Хотя сваи - лежат на песчано-глинистом грунте, только с боков болотистое, а не под подошвой.
4) та же местность, выше упомянутая речка-ручей. Те же 70-е. Колхоз построил мост через речку - по сути, мощные двутавры, на которых лежал настил, двутавры лежат - на этакой "решётке" из тех же свай - ряд свай вдоль течения, ряд - поперёк. Этакая клетка. Несмотря на то, что в начале 90-х старый деревянный настил сменили на бетонные плиты, серьёзно увеличив нагрузку, и несмотря на то, что берега таки болотистые, и речка склонна к подмыванию берегов - мост стоит, как стоял.
Deka_81
Deka_81
08.04.2014 в 14:26:49
Сергей, спасибо!
Да место у нас там торфяное. Но думаю срыть метр торфа - под ним как раз начинается песок (участки строили на месте засыпанного болота) и ставить на песок. Или все же лучше залить все бетоном, но тогда надо продумать фундамент правильно.... или же делать фундамент а поверх только габионы?
sanya1965
sanya1965
09.04.2014 в 12:12:15
Deka_81 написал : Сергей, спасибо!
надо считать. габионы нельзя сделать небольшой толщины, поэтому они обойдутся очень дорого. если надо дешевле, то я за вариант "подпорной бетонной стенки" (так и гуглить). фундамент -на песок, шаг и диаметр арматуры -надо считать.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Тихон
Тихон
20.04.2014 в 14:25:52
Габион вообще -то относительно временное сооружение .
sanya1965
sanya1965
21.04.2014 в 11:49:20
Тихон написал : Габион вообще -то относительно временное сооружение .
что касается берегов, то не придумано вечных конструкций до сих пор. вот еще темка http://www.forumhouse.ru/threads/111559/
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
03.06.2014 в 23:08:21
А вот: http://www.katera-lodki.ru/sistberegukrep, изучите.
sinless
sinless
02.05.2015 в 01:51:54
Почему временное? У нас в Питере весь Бычий остров по периметру ими укреплен (там где строительство отеля для спортсменов забахали) - считаете риэлторы на пару лет домики строят? )
Тихон
Тихон
12.05.2015 в 22:24:05
sinless написал : для спортсменов
Когда нет "интереса" -спортсмен скажет что-то против отеля и набережной "бычачего острова"???
