15.10.2006 в 23:09:48
собственно, вот... хотел навесить шкафчик :-)... перф + Sds бур на 10мм... в итоге имеем отверстие в трубе... труба примерно 20мм в диаметре... идет на змеевик полотенцесушилки...
Какие есть варианты решения сей проблемы? Из простого на ум приходит такой вариант - зачистить все хорошенько и, прогревая все это дело газовой горелкой, пропаять... Второй вариант - пропаять + наложить что-то типа заплатки из листовой меди, прадварительно отформовав ее и закрепив на трубе двумя хомутами и опять же нагреть и пропаять заново... Этаж - 12 из 13... так что давление не очень большое... Просто уж больно не хочеться крушить стены и заново вести трубу от стояка... Фото дефекта прилагаю
15.10.2006 в 23:32:47
То, что Вы задумали, вообщем-то применимо, но чересчур сложно. Ведь придется и предварительно сушить это место(та же горелка). Но факт в том, что давление воды будет работать на отжим. Есть старый метод, называется клетневка, т.е. предварительно залуженная проволока наматывается плотно, виток к витку на трубу в районе пробоины, а потом можно и припоем равномерно закрыть, и необязательно полностью, можно и только и поврежденное место(с перекрытием). Разумеется, предварительно лучше припаять заплатку. А впрочем, можно и без пайки, есть такая штука - холодная сварка, продается в любом автомагазине. Или та же заплатка, но под нее т.н. красный герметик(то же из автомагазина), в отличие от простого он легко держит горячую воду. и парочка хомутиков попрочнее. Короче методов много, но самое главное - это не забывать, что любая заплатка наверняка держит воду на прижим, а вот на отжим не всегда.
15.10.2006 в 23:55:20
Про проволоку - интересный вариант. Спасибо. А вот про холодную сварку и красный герметик - имхо ненадежно... одно дело радиатор заклеить, и худший исход - вытечет антифриз... другое дело затопить соседей снизу... Короче, пока остановился на таком варинате - пропаиваю трещину, ложу заплатку из луженой меди и поверху мотаю все это луженой проволокой... затем все хорошенько прогреваю
16.10.2006 в 14:11:18
90 просмотров дырки у трубе - и только один совет... :-) Не стесняйтесь, высказывайтесь...
zvolki
zvolki
16.10.2006 в 15:20:56
Было такое промахнулся болгаркой и по трубе попал. Облудил трубу, обмотал проволокой медной и еще раз пролудил. Пришлось только воду из трубы слить,ну и остатки воды больше часа выпаривал Держит второй год, пока без проблем.
Если ваша труба подвижна, то можно вырезать поврежденный участок и соеденить прямой муфтой. Не знаю как правильно называется, переходник для соединения по прямой.
16.10.2006 в 15:40:28
Про муфту я думал... но труба неподвижна... так что это уже на крайний случай вариант...
Serg
Serg
16.10.2006 в 23:21:55
2Rhezus
Эмма написал : Есть старый метод, называется клетневка, т.е. предварительно залуженная проволока наматывается плотно, виток к витку на трубу в районе пробоины, а потом можно и припоем равномерно закрыть, и необязательно полностью, можно и только и поврежденное место(с перекрытием).
Насчет того, что такой метод существует не в курсе (спасибо за подсказку о названии), но сам так делал - у кухонного смесителя жесткая подводка из тонких трубок с цангами несколько раз переставлялась (так уж получилось), в конце концов труба лопнула по шву и вода стала сочится обильно - зачистил, намотал виток к витку медную облуженую проволоку и прогрел паяльником с флюсом - пять лет простояло, потом просто мойку менял, ну с ней и смеситель тоже.
Но я бы - если доступна горелка - запаял отверстие следующим образом - разрезал трубу по дыре поперек, надел муфту, сдвинул бы ее на оба конца и пропаял бы твердым припоем - ну к чему эти игры с проволокой? если горелка доступна-то? Холодную сварку категорически не рекомендую. Можно еще в качестве времянки подложить кусок 2-3мм резины и затянуть автомобильным хомутом - тоже на несколько месяцев хватит, но вариант с муфтой самый правильный.
2Эмма
Имя вроде женское? А пишете от лица мужчины - зачем?
damnedbird
damnedbird
17.10.2006 в 01:43:30
Там холодная сварка упоминалась. Холодной сваркой несколько раз пытался заклеить радиатор в машине - безуспешно. От перепадов температур отслаивается от металла только в путь. Несколько раз пробовал.
Так что для водопровода оченно бы её не рекомендовал.
DSP007
DSP007
23.04.2009 в 17:42:01
1 Поврежденное место разрезать до конца . Концы вытащить из стенки, забить в обрезок медной трубки большего диаметра и пропаять твердым припоем. " Холодная сварка " в этом случае тоже сработает. Достаточно надежно. 2) Взять тонкую медную фольгу, обмотать снаружи с прокладкой силиконового герметика, концы и место просверливания- зажать в хомуты. 3) Взять силиконовую трубку одинакового диаметра, разрезать, надеть, захомутать.
ИМХО- установка в доме с железными стояками медной арматуры есть вредительство, т.к. электрический контакт медной и железной труб приводит к форсированной электрохимической коррозии стальных труб общего стояка , необязательно в месте контакта... Считайте что Бог указал Вам на необходимость сделать все по правилам, из металлопластика и стали.
GVK
GVK
Омск
23.04.2009 в 20:01:59
вы думаете автор 2,5 года ждет совета? ;)
