Mals
Mals
16.10.2006 в 10:30:01
Дрелька советских времен. Не могу сбить непотребный патрон. Никто не знает, на резьбе он или на конусе?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
16.10.2006 в 10:50:57
Там же должно быть видно: если резьба - то на валу между корпусом и патроном должна быть проточка под ключ.
2
Mals
Mals
16.10.2006 в 10:53:30
Сорри, не знал такой детали. Проточки нет, видимо, конус. Ну что ж, долбану по всей программе, даже если сверну вал - все равно с таким патроном ей уже не жить. Спасибо.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
16.10.2006 в 11:06:27
Кстати, припомнилось: видел дрель (давно) у которой конусной патрон дополнительно крепился осевым винтом. Т.е. если максимально развести кулачки патрона и заглянуть внутрь - видна шляпка винта.
Mals
Mals
16.10.2006 в 11:11:01
Спасибо, конечно, но на этот счет проверял - винта нет.
Mals
Mals
16.10.2006 в 17:33:42
Короче, поеду завтра к спецам (говорят за 200 ру снимут и новый поставят). Вал не погнул, но подшипник разнес вдребезги. Хорошо еще, что в свое время (до того как подарил отчиму) дрель была моей, и данный подшипник сам менял, а старый сохранил на память. Во, блин, делали в советские времена!
Nikolaj
Nikolaj
16.10.2006 в 17:46:40
Непоню модель своей дрели ИЭ тоже, так там на резьбе.
Mals
Mals
16.10.2006 в 18:55:13
Ну если на резьбе и нет проточки под ключ - что делать?
Nikolaj
Nikolaj
16.10.2006 в 19:12:33
На потроне есть гайка? У меня и проточка и гайка есть.
Mals
Mals
16.10.2006 в 19:33:33
Нет, Николай, ничего похожего, на что можно ключ или отвертку применить - нет.
Alam
Alam
Уфа
22.01.2011 в 13:04:42
bvn-2005 написал : Там же должно быть видно: если резьба - то на валу между корпусом и патроном должна быть проточка под ключ.
Это всегда так? Может ли быть конус, если на валу есть проточка под ключ? В частности, ИЭ-1036Э 1995 года выпуска. У них в паспорте пишут конус Морзе или резьба, но не уточняют.
