#4479303
ФЭ-2000 плата DB230v, заменил семистор,резистор управления,перемотал спираль на 180ом,темопедохранитель поставил перемычку(пока нет),все работает только вторая скорость вращается как и первая (обороты одинаковы)?
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
В чем вопрос?
VITEK54 написал :
Меньшая скорость получается с помощью диода Д1
(срезает одну полуволну) а большая замыканием
этого диода контактами переключателя. То есть
нужно проверить переключатель, делов то.
P.S. Но если пробит диод то в обоих случаях будет
большая скорость.
