MINik
MINik
Рязань
15.04.2014 в 16:52:08
Сдается новостройка, проводка выполнена кабелем ВВГ, как заставить застройщика (субподрядчика) заменить проводку на ВВГнг-LS? В письме претензии застройщику указывалось на:
  1. п.14.3 (СП31-110-2003) в жилых и общественных зданиях сети следует выполнять проводами и кабелями не распространяющими горение (-нг)
  2. ГОСТ Р 53768-2010 Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно.
  3. ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ. Представитель электромонтажной организации парировал тем, что в техническом циркуляре «АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» разъясняется что ГОСТ для производитиля, а не для потребителя (вобщем отнекивался как мог). Что делать , писать в Ростехнадзор и МЧС (проекта электического пока не видел, он же по хорошему должен быть этими ведомствами согласован)
Alexiy
Alexiy
15.04.2014 в 17:07:11
ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009 отменены Вместо них с Нового года ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012
MINik написал : проекта электического пока не видел, он же по хорошему должен быть этими ведомствами согласован
да, проект электроснабжения стадии "П" (и внешнего и внутреннего) должен согласовываться с местным органом энергонадзора. Там должен быть прописан тип кабеля.
MINik
MINik
Рязань
15.04.2014 в 17:22:00
Alexiy написал : ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009 отменены
я знаю, просто новый гост с января 2014 вступил в силу, а дом «сдан» под новый год, но недоделан.
Alexiy написал : проект электроснабжения стадии "П"
А это что такое?
15.04.2014 в 17:28:13
Alexiy написал : должен согласовываться с местным органом энергонадзора.
... и пожарными?
MINik
MINik
Рязань
15.04.2014 в 17:45:59
BV, скорее МЧС
sergey_sav
sergey_sav
15.04.2014 в 19:13:27
MINik написал : просто новый гост с января 2014 вступил в силу, а дом «сдан» под новый год, но недоделан.
Это не имеет значения. Дом сдаётся в соответствии с проектом, который утверждался на основании нормативов, действующих на тот момент.
MINik
MINik
Рязань
15.04.2014 в 19:32:37
sergey_sav написал : который утверждался на основании нормативов, действующих на тот момент
а если нормативы действовали, а в проекте это было неучтено, через суд признать проект ничтожным?
Pekkonen
Pekkonen
15.04.2014 в 22:00:43
MINik написал : через суд признать проект ничтожным?
да чего уж там - дом снести, строителей посадить в тюрьму!.. Наверное надо будет привести проект в соответствие нормам, ну и переделать потом всё в доме, уже по измененному проекту. ИМХО как-то так... PS Вы еще замерьте реальное сечение кабеля - тоже будет расхождение с цифрами, указанными в проекте
MINik
MINik
Рязань
15.04.2014 в 23:29:47
Похоже затея тухлая, нарыл вот такой документ ПРИКАЗ Ростехрегулирования от 30.04.2009 N 1573 (ред. от 30 июля 2013 года) http://docs.cntd.ru/document/902158428 в котором из ГОСТ Р 53315-2009 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" обязательны только Пункты 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8 ГОСТ Р 53315-2009 применяется только частично в пределах указанных пунктов. Таблица 2 раздела 6 указанного стандарта в перечень не включена. Таким образом, любые требования по выполнению указаний табл. 2 ГОСТ Р 53315-2009 не имеют под собой юридических оснований. Вопрос и накой хрен её туда вставили и в новый ГОСТ тоже? Понятно что с января введен ГОСТ Р 1.0-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения подписаный тем же Элькиным что и приказ N 1573. Видимо внесут скоро изменения в него и возможно распостранят действие на таблицу 2 раздела 6 Хотя есть СП 6.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" http://www.norm-load.ru/SNiP/raznoe/SP_MCHS_new/txt/sp_6.htm где есть ссылки на ГОСТ Р 53315-2009
sanya1965
sanya1965
16.04.2014 в 12:43:39
sergey_sav написал : Это не имеет значения. Дом сдаётся в соответствии с проектом, который утверждался на основании нормативов, действующих на тот момент.
люто плюсую :) кроме того, разводка по каналам плит перекрытия заделывается (штукатурится) в местах соединения плит.
MINik
MINik
Рязань
16.04.2014 в 13:17:34
sanya1965 написал : разводка по каналам плит перекрытия заделывается (штукатурится) в местах соединения плит.
в местах соединения плит есть каналы? Или вы о шве, который образуется при укладке двух плит рядом?
