Babor
Babor
Калуга
16.04.2014 в 22:33:19
ППМ Electrolux esl 46010 ППМ не греет воду, ошибок нет, по звуку помпа вроде работает нормально, как продиагностировать неисправность и где взять сервис мануал?
Babor
Babor
Калуга
20.04.2014 в 01:20:42
Продолжаем решение проблемы, service manual: нашел, правда на французском, что напрягает. Включение режима диагностики для ESL 46010.
  1. При выключенном питании нажмите одновременно на S1 и S3 кнопки.
  2. Удерживайте кнопки S1 и S3 , пока светодиоды LD1, LD2 , LD3 не начнут мигать ( около 4 с)
  3. Затем нажмите кнопку S1, и в цикле после каждого нажатия на экране будут показаны ошибки.
    у меня i60, i10, if0. Может кто подскажет куда копать?
sergogo
sergogo
20.04.2014 в 02:26:15
Нет залива воды, из-за этого ошибка по нагреву.
Babor
Babor
Калуга
22.04.2014 в 22:41:02
service manual for ESL 46010 , теперь на родном английском читать можно, отпишусь когда сделаю..
Ошибка i60 - Нагревательный элемент неисправен, обесточен (неисправная электропроводка или неисправна управляющая электроника). Буду эти цепи смотреть..
APS
APS
Брянск
24.01.2015 в 16:12:37
Babor, спс за мануалы! Без них никуда :-(. Проблема та же с нагревом воды и сушкой посуды, но! По завершении цикла мойки никаких ошибок нет! Типа всё Ок, я честно отработала. А вода не грелась :mad:, разумеется и отмывается посуда отчасти, да и когда дверь открываешь она холодная и мокрая. По S1+S3 выскакивает ошибка .d0 А когда делаем сброс ошибок, всё работает! Как я пониманию развелась грязь около таходатчика? Необходима чистка с разборкой поддона?
APS
APS
Брянск
24.01.2015 в 20:34:38
APS написал : Babor, спс за мануалы! Без них никуда :-(. Проблема та же с нагревом воды и сушкой посуды, но! По завершении цикла мойки никаких ошибок нет! Типа всё Ок, я честно отработала. А вода не грелась :mad:, разумеется и отмывается посуда отчасти, да и когда дверь открываешь она холодная и мокрая. По S1+S3 выскакивает ошибка .d0 А когда делаем сброс ошибок, всё работает! Как я пониманию развелась грязь около таходатчика? Необходима чистка с разборкой поддона?
Новая вводная ;-). Сброс ошибок не помогает при последующем выборе программы AUTO, всегда ей пользовались. Всё работает типа Ок, но в рез-те всё равно. Вода не грелась, посуда холодная и мокрая. По тесту .d0 Выбираем программу 30 min. Здесь и вода греется, и посуда чистая и сухая. Потом по тесту ошибок нет. Куда копать?
APS
APS
Брянск
25.01.2015 в 18:01:54
"Покурил" паспорт на машину. Оказывается все программы, кроме короткой 30min, используют предварительную мойку. Получается при короткой мойке сообщения от датчика тахогенератора не используются :cool:? На короткой посуда моется без проблем, порошок не остаётся, всё Ок... Как-то стрёмно ПММ с одной программой. Есть идеи?
albertsq
albertsq
Гархинг
26.12.2016 в 22:47:26
Babor написал: service manual for ESL 46010 , теперь на родном английском читать можно, отпишусь когда сделаю..
Babor, можно через Вас добыть этот service manual for ESL 46010? Заранее благодарю: peetersiilis@gmail.com
Serega_spb
Serega_spb
Омск
01.02.2017 в 14:48:39
Столкнулся с аналогичной проблемой Electrolux esl 46010, посуда плохо отмывается, не сушится, ошибка d0. Подскажите с чего начать?
zakhsergei@yandex.ru
24.08.2018 в 10:34:24
Поделиться service manual сможете? У меня та жа проблема и на такой посудомоечной (ESL 46010)
VasiliyM6
VasiliyM6
Лондон
21.09.2018 в 23:12:55
Пожалуйста поделитесь service manual. на vmeleshko собака mail.ru
