Добрый день! Допустима ли проводка рядом со стояком отопления? Часть стояка находится в гкл коробе , рядом (около 10см) проходит кабель NYM в гофре.
17.04.2014 в 14:28:44
17.04.2014 в 14:43:13
читайте> ПУЭ 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение. 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм. Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
длительно допустимая температура для кабелей с ПВХ изоляцией - 70 градусов. Учитывая, что под нагрузкой кабель и сам нагревается - наружная температура не должна превышать 60 градусов. Дальше сами думайте.
