08.04.2015 в 20:35:22
Valmemst написал : Собсно, вот.
ааа это фото очень знакомо :)
08.04.2015 в 22:08:15
Valmemst, Большое спасибо
02.10.2015 в 23:07:19
DCB105 DEWALT Зарядка вовремя работы попала под небольшой дождь. Теперь При включении с подключенным акумом - один раз мигает индикатор, ЗАРЯД НЕ ИДЕТ. На uc3845 питание 13.5В присутствует. Шим не запускается НА 1-2 контакте диода оптрона ic35 постоянно 1.12в не зависимо подключен аккун. или нет. Помогите где копать?
09.11.2015 в 17:11:59
Дмитрий78, Здравствуйте Дмитрий. Вы решили свою проблему с зарядкой? А то у меня симптомы точно такие же, в чём проблема пока не понял.
10.11.2015 в 15:17:00
Починил я зарядник. Опишу тут какие были симптомы и что было сделано после чего зарядка ожила. При включении зарядника в розетку, независимо от того с батареей или без, моргал 1 раз светодиодом и более ничего. Осциллографом проверил все ноги 3845, на 4-ой ноге стабильная пила, на 7-ой 13,5 в, на 6-ой выходной сигнал отсутствовал. Подумал что сгорела 3845, проверил полевик - он живой. Перепаял 3845 на новую. Включил зарядник в розетку - результат тот же, на ногах 3845 та же самая картина. Решил копать дальше и что бы не спалить 3845 и полевик выпаял резистор стоящий в затворе полевика R40 120 Ом. Включаю в розетку зарядник с целью дальнейшей диагностики и о чудо, светодиод заморгал что зарядка пошла! Впаиваю обратно резистор, промываю всё спиртом, проверяю ещё раз включением в розетку, всё работает. Вобщем что именно повлияло на исцеление так и не понял. Может были окислы на плате и микросхема 3845 уходила в защиту по току, а после пропайки и промывки всё стало нормально.
05.01.2016 в 22:14:13
Дмитрий78 написал: DCB105 DEWALT Зарядка вовремя работы попала под небольшой дождь. Теперь При включении с подключенным акумом - один раз мигает индикатор, ЗАРЯД НЕ ИДЕТ. На uc3845 питание 13.5В присутствует. Шим не запускается НА 1-2 контакте диода оптрона ic35 постоянно 1.12в не зависимо подключен аккун. или нет. Помогите где копать?
У меня такая же проблема. Кто-нибудь знает, что делать? Спасибо.
20.05.2016 в 15:39:11
Добрый день. Предыстория. Набор аккум.инструмента был куплен с заранее переделанным зарядным устройством DCB101. После года работы, во время очередной зарядки, услышал треск и искру в коробке. На фотографии видны масштабы трагедии. Поверхностно, причина неисправности в сгоревшем трансформаторе (звонится только одна из обмоток). По конкретной номенклатуре, напечатанной на трансформаторе, найти в Новосибе ничего не удалось. Подскажите - трансформатор для каждой конкретной зарядки делается индивидуально или можно заказать какой-то аналогичный?
20.05.2016 в 15:48:40
yuri_k написал: Набор аккум.инструмента был куплен с заранее переделанным зарядным устройством DCB101.
По форме радиаторов могу сказать даже у кого купили :), но давайте не будем этого никому говорить
yuri_k написал: или можно заказать какой-то аналогичный?
выслать целый?
20.05.2016 в 15:57:02
Anat78, здравствуйте. Да, один из участников данной темы участвовал в процессе "купли-продажи" данного комплекта, вы правы) Можете сориентировать по стоимости/вариантам оплаты в личку, либо здесь. Если сможете подсказать подходящие аналоги - буду тоже рад. p.s. Не могли бы сориентировать из-за чего такая неприятность могла произойти и куда ещё можно глянуть (в плане возможно вышедших из строя элементов)?
20.05.2016 в 16:53:14
yuri_k, в личку напишу 13000 :)
11.06.2016 в 16:22:17
Всем привет. Не заряжает DCB 101 . Вставляешь вилку в сеть , загорается индикатор , ставишь акум , начинает быстро мигать . Так с обеими батареями. Визуально никаких повреждений на платах нет. Что скажете ?
12.06.2016 в 07:49:39
walex, фото мелкие ничего не видно
12.06.2016 в 13:03:00
walex, А если измерить на акках в точках В+ и В-, какое напряжение?
12.06.2016 в 17:47:09
Valmemst, Думаете акки сдохли? Оба одновременно ? Тестера под рукой нет . Позже проверю.
12.06.2016 в 17:48:35
Anat78,
Так лучше ?
