Igor2772
Igor2772
23.04.2014 в 19:26:55
Братцы подскажите к кому обратиться по ремонту зарядного устройства Деволт на 20V модель такая на фото DCB-101 Предъ-история включил в сеть с установленным аккумулятором на 4 а/ч 20 вольтовый. после 10 мин зарядки слышу отключился предохранитель-автомат в домовом щите. я выглянул в котельную и вижу дымок из зарядного устройства. ну и собственно все больше не включается и ничего не заряжается. кто-то может помочь? Вот что мне посоветовали сделать с этой сгоревшей зарядкой кто-то может это сделать или посмотреть как отремонтировать
В крайнем случае куплю новое зарядное устройство
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.04.2014 в 19:49:55
Igor2772 написал : включил в сеть с установленным аккумулятором на 4 а/ч 20 вольтовый. после 10 мин зарядки слышу отключился предохранитель-автомат в домовом щите.
Так зарядник наверное из штатов был на 110в а вы его в 220в воткнули?
Anat78
Anat78
Серов
23.04.2014 в 19:57:05
Igor2772, вы свое зарядное разбирали смотрели?
Igor2772
Igor2772
23.04.2014 в 21:14:14
Anat78; Я его фото-своего выше выложил в теме
Anat78
Anat78
Серов
23.04.2014 в 22:54:40
Igor2772; и что там дымило?
Igor2772
Igor2772
24.04.2014 в 05:09:23
Anat78; Ну честно сказать я так и не заметил сильного оплавления деталей. но снизу зарядка была серьезно горячей- в месте примерно микросхемы большой на фото 2 хотя потом СПЕЦЫ написали что это низковольтная часть схемы и там проблем не может быть
Vadim63 ну Конечно зарядник под Американские вольты- но когда брал то он переделан вроде как уже должен был быть продавцом. на 1-м фото видно перепаян конденсатор-- может не доделали просто по схеме что-то и потому сгорел.
Anat78
Anat78
Серов
24.04.2014 в 07:07:52
включайте в сеть и измеряйте напряжения после предохранителя и после выпрямителя
Igor2772
Igor2772
24.04.2014 в 07:24:45
Anat78; Еще бы понять тут на контактах где это-после предохранителя и после выпрямителя
Anat78
Anat78
Серов
24.04.2014 в 07:42:21
нарисовал, здесь измерить
Falkon58
Falkon58
24.04.2014 в 07:47:00
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153920&page=39&p=4366059&viewfull=1#post4366059 тут утверждают, что в этой зарядке, с 110 на 220в., достаточно заменить кондер.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Anat78
Anat78
Серов
24.04.2014 в 08:09:30
Falkon58 написал : с 110 на 220в., достаточно заменить кондер.
да только работать будет не надежно, и может сгореть от перегрева, поэтому полная переделка подразумевает замену деталей:
  1. перемотка трансформатора.
    1. транзистор должен быть на 800-900 вольт.
    2. замена резистора токовой ос
    3. коррекция цепочки,ограничивающей выброс на первичной обмотке транса.
    4. замена электролита на напряжение 400-450 вольт.
    5. замена предохранителя
Хорошо хоть lnk603Dg с питанием универсальная попалась :)
Igor2772, вероятнее всего у вас сгорел предохранитель и транзистор
