Патрон изнутри чистый,поверхность забита (то ли молотком стучали,то ли еще чего) Спрашиваю чтобы дрель не уродовать ,разобрать без потерь. Зы: потроха очень похожи на Спарки(один в один)подшипники болгарские ,все в отличном состоянии ,кроме одного.
25.12.2007 в 20:12:54
25.12.2007 в 20:21:31
gabik написал : Патрон изнутри чистый,поверхность забита (то ли молотком стучали,то ли еще чего) Спрашиваю чтобы дрель не уродовать ,разобрать без потерь.
Патроны были, как с отверстием, так и без. В Вашес случае, скорее всего без отверстия. Можно попробовать его просверлить, зажав сверло в тиски (метод Kvost_а). При условии, что дрель ещё работает...
gabik написал : подшипники болгарские ,все в отличном состоянии ,кроме одного.
25.12.2007 в 20:25:07
Alex___dr написал : метод Kvost_а
ИМХО, надо снимать как положено. Клином.
in my humble opinion
25.12.2007 в 20:27:38
Kvost написал : ИМХО, надо снимать как положено. Клином.
А где же взять правильный клин?
25.12.2007 в 20:31:38
gabik написал : кроме одного.
Какого?
Рассказали способ снятия деталей, посаженных на конус - поддеть чем-то в осевом направлении (под патрон в Вашем случае) и тянуть сколько совесть позволяет. Не прекращая тянуть ударить по детали сбоку или по оси в направлении забивания. Главное - как-то стронуть патрон, после чего он стянется.
От себя могу предложить просверлить дно патрона (у моего отверстия нет), вставить штырек, винтик и т.п., чтобы упереться в шпиндель, и стянуть патрон съемником или выбить шпиндель, вынув шпиндель с патроном из редуктора.
25.12.2007 в 20:36:11
Клином? Знаю сверла выбивают из конусов клином, тут ничего такого не предусмотрено. Как быть?
25.12.2007 в 20:40:00
Kamikaze написал : Клином? Знаю сверла выбивают из конусов клином, тут ничего такого не предусмотрено. Как быть?
Нужен правильный клин... Например, такой...
25.12.2007 в 20:47:19
Спасибо. Клин, я так понимаю, упирается в буртик на шпинделе?
25.12.2007 в 20:47:25
До меня уже снимали ,по-видимому молотком(вмятины по всей поверхности патрона) По клину.. Дрель уже разобрал,но считаю что если даже правильным клином,нагрузка на подшипники большая.(по опыту...,даже при использовании сьемника,при приложении сил через подшипник ,возможно его повреждение.) Попробую посверлить центр патрона,потом через выколотку или сьемником(может нагреть еще?)
25.12.2007 в 20:51:28
Kamikaze написал : Клин, я так понимаю, упирается в буртик на шпинделе?
Именно.
25.12.2007 в 20:51:56
gabik написал : считаю что если даже правильным клином,нагрузка на подшипники большая.
Ну и что. Они наверняка и так уже требуют замены - дрели лет 30. Вопрос, стоит ли оно того.
