Andre_K
Andre_K
30.04.2014 в 22:53:54
vvladq написал : но там-же провода уже ей залиты.... не повредит-ли?
Если все делать аккуратно провода останутся целыми, часто встречающаяся задачка. :)
Andre_K
Andre_K
30.04.2014 в 22:55:54
Solovey, я уже даже не удивляюсь, чем дальше от заказчика тем виднее.
Andre_K
Andre_K
30.04.2014 в 23:00:00
Solovey написал : Давайте ваш вариант - какую жилу в качестве РЕ юзать?
Любую вымотанную Ж/З изолентой с двух сторон кабеля и подключенную к соответствующей шине. Вы не согласны ?
web-rr
web-rr
Саратов
30.04.2014 в 23:21:49
Solovey написал : в кабеле 3 жилы: белая, черная и коричневая. Давайте ваш вариант - какую жилу в качестве РЕ юзать?
Белую, но промаркировать её с обоих концов жёлто-зелёной изолентой. А чёрная и коричневая это "наиболее фазные цвета". Определение моё, прошу не занимать :)
Andre_K
Andre_K
30.04.2014 в 23:41:36
web-rr написал : Определение моё, прошу не занимать
Даже и в мыслях не было.:o Просто попадались такие кабели и как раз черная жила была меньше сечением. Кабель наверное левый.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
01.05.2014 в 01:10:28
Solovey написал : Забудьте о селектевности. Между автоматами 50 и 40А скорее всего никакой селективности не будетю Это только самого себя обрезать до 40А. Тебе дают 50, а ты сам говоришь: не надо, я сам себя до 40 ограничу - ну что за бред?
Мы говорим про котел. Там 40,9 А. Был бы регулируемый QF - вопросов нет, поставил 1.2In и спи спокойно. А тут..
Маркировать надо изолентой не оставляющей двоякого назначения кабеля и когда сам закупаешь не закупать такие чудесоватые кабели. Эта веселая маркировка мне уже конкретно на работе крови попила. Дано: кабель КГ непонятно -бледного оттенка и нет указателя направления фаз. Угадай, куда будет крутиться насос. Тьфу!
Andre_K написал : Как все прост.
А вас нет подозрений что там провод не ОАО "АшотМонтажОдесса"? У меня есть. Поэтому я и несколько раз написал про ревизию всего добра. Особенно после кабеля для 3х фаз и без Pe и N
Andre_K написал : я уже даже не удивляюсь, чем дальше от заказчика тем виднее.
"Предположительно" и "надо уточнить"; "визуально"; на основе вводных данных. Играю роль кухонного Мерлина
Solovey написал : какую-то пургу несет...
Ладно, пошел дальше курить батарейки. Вроде ничего страшного я не делаю.
Gennadich73
Gennadich73
Зеленоград
01.05.2014 в 13:09:56
Хочу уточнить по набору автоматов. Верхний ряд. 1. Входной остается 50 (на дом сейчас выделено 11 кВт), 2. общее УЗО на 40А, далее освещение по 10А, второй ряд 1. Диф на котел 40 или 50, 2. Не опознан, 3. Диф 32 - плита/духовка, 4,5,6 не опознан, 7. Розетки кухни - диф 16. По остальным, после выяснения: розетки на ванну, в туалет - диф 16, остальные розетки автомат 16. Так?
Провод на освещение точно ПВС 3-1,5 в гофре, розетки скорее всего тоже ПВС (выясняю) только 3-2,5 в гофре. И еще вопрос шину 0 и землю лучше ставить как колодку или как есть, только в более приличном исполнении?
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
01.05.2014 в 18:58:10
Gennadich73 написал : . Входной остается 50 (на дом сейчас выделено 11 кВт)
Да, его не трогаем. Оно остается до счетчика - его впоследствии опечатают энергетики. После счетчика для обесточивания щита можно поставить рубльник на 75А и для избавления приколов энергетиков вроде перенапряжения или фазы на нуле или обрыва нуля через пускатель >50A можно установить УЗМ или РН - 111 - 113м (родной ток этой штуки - не более 16А).
Gennadich73 написал : общее УЗО на 40А
Общее УЗО остается 50А.
Получается 40А
  1. Диф 32 - плита/духовка,
Да. Но уточните мощность и что говорит по этому поводу документация на устройства.
  1. Розетки кухни - диф 16.
Да.
Gennadich73 написал : По остальным, после выяснения: розетки на ванну, в туалет - диф 16, остальные розетки автомат 16. Так?
Да. В ванну диф на 10mA, везде - 30mA.
Gennadich73 написал : Провод на освещение точно ПВС 3-1,5 в гофре, розетки скорее всего тоже ПВС (выясняю) только 3-2,5 в гофре
Отлично. Осталось проверить качество монтажа.
Gennadich73 написал : И еще вопрос шину 0 и землю лучше ставить как колодку или как есть, только в более приличном исполнении?
Принципиально нет разницы, они должны быть без разрывов и перемычек. То есть монолитный кусок меди/латуни.
Gennadich73
Gennadich73
Зеленоград
01.05.2014 в 21:33:58
Большое спасибо! Благодаря Вам ситуация становится менее критичной. Всех с праздником и хорошего отдыха!
PILOT 70
PILOT 70
01.05.2014 в 22:44:27
Gennadich73 написал : Большое спасибо! Благодаря Вам ситуация становится менее критичной. Всех с праздником и хорошего отдыха!
Это Вам спасибо.......Просто в цирк ходить даже не надо.Такое кривожопство как у Вас еще поискать надо..........и даже боюсь себе представить все остальное :a
MINik
MINik
Рязань
02.05.2014 в 22:40:15
NordlineOST написал : поставить рубльник на 75А
чей то номинал какойто кривоватый либо 63А либо 80А
NordlineOST написал : Общее УЗО остается 50А.
и это тоже 63А быть должно
