Всё прекрасно заводится. Просто пыталась завести бензопилу с выключенным зажиганием. За зиму напрочь забыла какое положение рычажка "отключено" :o
07.05.2014 в 16:28:16
07.05.2014 в 19:08:47
Dina Malina написал : Но новый бак я предпочла бы металлический. .
Ну тогда либо из нержавейки...., но дорого, либо деревянные бочки...., тоже не дешего..., бондарей настоящих мало осталось..., как и печников, кузнецов, скорняков....
20.05.2014 в 17:59:28
Не понял, к чему такие сложности с ремонтом бака:confused:? Ни одного сварщика в округе нет?
Dina Malina написал : Может быть бензин выдохся и потерял свою силу?
Срок хранения бенза в канистре - 1 год. Срок хранения смеси для пилы - 2 недели (на солнце - меньше).
Dina Malina написал : 1 литр бензина и 24 грамма масла
Масла можно и побольше, дольше поршневая проживет
26.05.2014 в 10:21:56
Емкость заделанная цементом пока "работает", вроде не подтекает. Потом, если что, можно будет битумным лаком промазать... Но мне больше нравится другая бочка:
Видимо много в нее воды вмещается поскольку заполняется очень долго :) . Вот как бы уберечь её от коррозии чтобы долго прослужила? Хочу перекатить её на место той вагонетки и будет просто замечательно.
26.05.2014 в 15:54:20
Dina Malina, "С таким богатством и на свободе..." :))) Ободрать все что отдирается, снаружи (заодно проявятся раковины, если они есть), ну ииии..., сейчас куча красок-грунтовок по ржавому металлу..., либо битумная мастика...
ЗЫ внутри можно проделать те же операцит, только в противогазе..., если влезть вовнутрь можно..
26.05.2014 в 18:07:12
Директор написал : ЗЫ внутри можно проделать те же операцит, только в противогазе..., если влезть вовнутрь можно..
Где же этот противогаз-то взять? :eek: А ватно-марлевая повязка не сойдет для этого? Во внутрь залезть можно, легко... я наполовину пролазила туда во внутрь когда выметала грязь изнутри :)
26.05.2014 в 18:09:30
Dina Malina написал : Где же этот противогаз-то взять? :eek: А ватно-марлевая повязка не сойдет для этого?
Только при работе снаружи...,увы.
26.05.2014 в 22:32:10
Dina Malina написал : Где же этот противогаз-то взять? А ватно-марлевая повязка не сойдет для этого?
Еше можно маску для ныряния, а трубку удлинить шлангом мягким и наружу выкинуть (за борт)
26.05.2014 в 23:45:33
Попробую в школе узнать в соседнем селе, может у них есть?
пяпа написал : Еше можно маску для ныряния, а трубку удлинить шлангом мягким и наружу выкинуть (за борт)
Этого добра у меня тоже нет... В местной речке особо не поныряешь, вода очень уж холодная :eek:
26.05.2014 в 23:52:40
Dina Malina написал : Попробую в школе узнать в соседнем селе, может у них есть?
Вы хоть раз ходили в нем? Если залесть внутрь в бочку, еще и жарким летом, вы там запаритесь в буквальном смысле, разве что бочка холодная будет. Лучше маску плавательную.
13.06.2014 в 15:05:42
:clapping В бытность мою, "ходоком по морям", у нас практиковался такой такой метод:-ПИТЬЕВЫЕ танки обрабатывались просто и запросто! простым портланд-цементом. Бралась простая кисть-макловица,в ведре разводился до консистенции жидкой сметаны водой цемент,и этой "биомассой" танк просто обмазывался изнутри в несколько слоёв(-разумеется,с последовательной просушкой каждого!). И вода из этих танков шла "на стол",то бишь-в кастрюли\графины\желудки.... Да,перед "запуском в эксплуатацию" танки обязательно промывали струёй пресной воды. Вода в этих танках всегда оставалась чистой и свежей-ни зелени,ни привкуса,ни затхлости.
Попробуйте!-даю зуб,что цемент заделает все дырки и решит Вашу проблему,а "вагонетка" ещё послужит не один десяток лет. И-никакой химии,пластика и геморроя..-каждый год\через повторяете сию(почти бесплатную!) "процедуру",и наслаждаетесь чистой водой!...ибо,всё хорошее-это хорошо забытое старое..;)
