Freddie, уж не знаю как и где правильно, но 628й толще оригинального (установленного) на 1мм, и сдвинет при установке ротор на 1мм в сторону щеток, и закрутить гайку №40 шестерни не получится, остается всего пара витков, как и писал, с завода стоит с маркировкой 609 - хотя размеры не 609-го (таких размеров в стандарте у SKF к примеру просто нет посмотрите диаметр отверстия 8мм, внешний диаметр 24мм, толщина 7мм), в итоге поставил 608й, но в выточенное переходное колечко. Может на felisatti уже адаптировали под 628й, а у меня в интерсколе стояло именно это не пойми что.
