#4513544
Здравствуйте . Проблема следующая : Пила отработала примерно часов 2 (всего по минут 30 в день) и перестала заводиться . Подозрение пало на карбюратор , так как перед тем пила лет 3 простояла на прилавке магазина .Карбюратор разобрал и заменил мембрану прокладки ( ремкомплект ) все без изменений в карбюраторе мусора нет. Когда подкачать праймером бензин пила заводится на секунды 3 и глохнет, по патрубкам видно что карбюратор сам бензин не качает . Когда заглянуть через отверстие цилиндра на зеркале цилиндра у выхлопной видно маленькие задири. Подскажыте - хана поршневой , или есть еще надежда что что-то с карбюратором .
misha200 написал :
Пила работала под "легкой" нагрузкой (тонкомер и т.д.) или это была "Обкатка" на Х.Х. ("пару бачков") как советуют некоторые продаваны?..
-Shadow- написал :
точно нн повню бачка 2 на холостих а далі тонкі гіляки.
misha200 написал :
Прокладка между карбюратором не повреждена?Может вы её меняли.На прокладке кроме большого отверстия, рядом должно быть маленькое(оно влияет на подачу топлива)
misha200 написал :
Выкрутите свечу, закройте пальцем отверствие в головке и дёрните за заводную.Если пальцем удерживаете компрессию, то поршневой хана.
Гайковёрт написал :
Дуже Дякую всім хто доручився .
Компресія на палець - якщо шарпнути то компресію не втримую а якщо геть помаленько прокрутити то втримую ( .
Прокладка - там стоїть прокладка з праніту і якість її геть нерадує , можливо що якраз в ній і діло. Знач буду шукати прокладку.
Вибачайте за стислість пишу просто з смартфону
По компресии могу сказать из опыта, если пила под своим весом , держась за рукоятку стартера не падает, жить еще можно, но не долго. По карбюратору: всасыванме смеси происходит через канал между карбюратором, проставкой пластмассовой и под поршневым пространством, если у Вас нарушена прокладка или по каким то другим причинам нет связи между цилиндром и карбюратором по этому каналу, то топливо всасываться не будет.
Aleks2007 написал :
Дуже дякую Вам за допомогу так і є , це прокладка. В нас цієї прокладки купити незнайшов , можливо її можна самому вирізати з параніту? Бо це таки точно прокладка вона вмяляся і не прижимається по людськи . Чи можливо можна якимсь герметиком підправити.
misha200 написал :
Можно и самому вырезать, только с герметиком не переборщите(чтоб не закрыть отверстие импульсного канала)
rombel написал :
Доброго дня ще раз.
Прокладку вирізав , поставив , прижав , все нормально але всеодно бензин сам карбюратор не тягне ((((((((((((((( Перебрав всього карбюратора ,все попрочищев, передивився і нічого підозрілого не найшов. Пилка так і далі коли підкачати праймером секунди 2 поробить і глохне. Що за фігня може ще бути????????????????? Я Такк поняв яцщо пилка при підкачці заводиться то поршнева група в порядку?
