05.05.2014 в 13:57:00
Здравствуйте . Проблема следующая : Пила отработала примерно часов 2 (всего по минут 30 в день) и перестала заводиться . Подозрение пало на карбюратор , так как перед тем пила лет 3 простояла на прилавке магазина .Карбюратор разобрал и заменил мембрану прокладки ( ремкомплект ) все без изменений в карбюраторе мусора нет. Когда подкачать праймером бензин пила заводится на секунды 3 и глохнет, по патрубкам видно что карбюратор сам бензин не качает . Когда заглянуть через отверстие цилиндра на зеркале цилиндра у выхлопной видно маленькие задири. Подскажыте - хана поршневой , или есть еще надежда что что-то с карбюратором .
13.05.2014 в 00:09:53
misha200 написал : Здравствуйте . Проблема следующая : Пила отработала примерно часов 2 (всего по минут 30 в день) и перестала заводиться .
Пила работала под "легкой" нагрузкой (тонкомер и т.д.) или это была "Обкатка" на Х.Х. ("пару бачков") как советуют некоторые продаваны?..
17.05.2014 в 15:37:47
-Shadow- написал : Пила работала под "легкой" нагрузкой (тонкомер и т.д.) или это была "Обкатка" на Х.Х. ("пару бачков") как советуют некоторые продаваны?..
точно нн повню бачка 2 на холостих а далі тонкі гіляки.
17.05.2014 в 16:24:07
misha200 написал : по патрубкам видно что карбюратор сам бензин не качает
Прокладка между карбюратором не повреждена?Может вы её меняли.На прокладке кроме большого отверстия, рядом должно быть маленькое(оно влияет на подачу топлива)
misha200 написал : Когда заглянуть через отверстие цилиндра на зеркале цилиндра у выхлопной видно маленькие задири. Подскажыте - хана поршневой
Выкрутите свечу, закройте пальцем отверствие в головке и дёрните за заводную.Если пальцем удерживаете компрессию, то поршневой хана.
17.05.2014 в 23:28:58
Гайковёрт написал : Прокладка между карбюратором не повреждена?Может вы её меняли.На прокладке кроме большого отверстия, рядом должно быть маленькое(оно влияет на подачу топлива)
Дуже Дякую всім хто доручився .
Компресія на палець - якщо шарпнути то компресію не втримую а якщо геть помаленько прокрутити то втримую ( .
Прокладка - там стоїть прокладка з праніту і якість її геть нерадує , можливо що якраз в ній і діло. Знач буду шукати прокладку.
Вибачайте за стислість пишу просто з смартфону
18.05.2014 в 00:07:30
По компресии могу сказать из опыта, если пила под своим весом , держась за рукоятку стартера не падает, жить еще можно, но не долго. По карбюратору: всасыванме смеси происходит через канал между карбюратором, проставкой пластмассовой и под поршневым пространством, если у Вас нарушена прокладка или по каким то другим причинам нет связи между цилиндром и карбюратором по этому каналу, то топливо всасываться не будет.
19.05.2014 в 09:12:05
Aleks2007 написал : По компресии могу сказать из опыта, если пила под своим весом , держась за рукоятку стартера не падает, жить еще можно, но не долго. По карбюратору: всасыванме смеси происходит через канал между карбюратором, проставкой пластмассовой и под поршневым пространством, если у Вас нарушена прокладка или по каким то другим причинам нет связи между цилиндром и карбюратором по этому каналу, то топливо всасываться не будет.
Дуже дякую Вам за допомогу так і є , це прокладка. В нас цієї прокладки купити незнайшов , можливо її можна самому вирізати з параніту? Бо це таки точно прокладка вона вмяляся і не прижимається по людськи . Чи можливо можна якимсь герметиком підправити.
19.05.2014 в 11:41:05
misha200 написал : Дуже дякую Вам за допомогу так і є , це прокладка. В нас цієї прокладки купити незнайшов , можливо її можна самому вирізати з параніту? Бо це таки точно прокладка вона вмяляся і не прижимається по людськи . Чи можливо можна якимсь герметиком підправити.
Можно и самому вырезать, только с герметиком не переборщите(чтоб не закрыть отверстие импульсного канала)
06.06.2014 в 11:07:33
rombel написал : Можно и самому вырезать, только с герметиком не переборщите(чтоб не закрыть отверстие импульсного канала)
Доброго дня ще раз. Прокладку вирізав , поставив , прижав , все нормально але всеодно бензин сам карбюратор не тягне ((((((((((((((( Перебрав всього карбюратора ,все попрочищев, передивився і нічого підозрілого не найшов. Пилка так і далі коли підкачати праймером секунди 2 поробить і глохне. Що за фігня може ще бути????????????????? Я Такк поняв яцщо пилка при підкачці заводиться то поршнева група в порядку?
