Andrfire
Andrfire
09.05.2014 в 09:01:34
Имею 50-летний настольный сверл. станок. Движок на 3 фазы (в гараже - 220В, в кондерами возиться не хочу), слабенький - выброшен. Возникла идея превратить станину с системой подачи (колонна ф85 мм с зубчатой рейкой и шестерней на ручке для фиксации шпиндельной бабки + рукоятки подачи - три рычажка под 120 град. с шариками на концах) в сверл. стойку для ижевского Интерскола ДУ-580 и, если удастся, для 35-летней безымянной 600 Вт низкооборотистой советской дрели. Похоже, что зажим для дрели(ей) нужно крепить к конусу Морзе станка, т.к. только он доступен при максимально поднятом шпинделе. Есть ли у кого из уважаемых форумчан опыт подобной переделки? Буду очень признателен:).
chico63
chico63
Щелково
09.05.2014 в 11:09:44
Andrfire, ерундой не занимайтесь, а лучше восстановите станок в нормальном виде. Никакая ( фуфлыжная по сути ) дрель не заменит нормального шпинделя, пиноли, нормального асинхронного двигателя. Если ещё поставите инвертор/частотник ( с плавной регулировкой частоты + подпинка момента на низах+все защиты ) к асинхронному мотору ( а не простой кондёр ) то будет вообще Полный Цинус.
Andrfire
Andrfire
09.05.2014 в 13:02:24
Дело в том, что сверл. станок бывает востребован не каждую пятилетку. В противном случае просто был бы куплен не самый плохой новый св. станок.
chico63
chico63
Щелково
09.05.2014 в 13:21:01
Andrfire написал : не самый плохой новый св. станок.
Как показывает нынешняя практика, современные т.н. новые сверлильные станки часто очень уступают по качеству старым советским. Либо новый приличный по качеству будет стоить немерянное бабло. Для просто дрели целесообразнее купить направляющую или стойку. Врождённые недостатки любой обычной электродрели ( если сказать одним словом - хлипкость ) вы не исправите прикручиванием оной к пиноли станка. Только станок испортите. В общем, решайте сами, куда потратить ваши деньги.
Andrfire
Andrfire
09.05.2014 в 19:01:04
Для просто дрели целесообразнее купить направляющую или стойку. Попытка найти стойку приличного качества за приемлемые деньги успехом не увенчалась.. Врождённые недостатки любой обычной электродрели ( если сказать одним словом - хлипкость ) вы не исправите прикручиванием оной к пиноли станка. Сдохнет дрель - другую вставлю)). Возвращаясь к Вашему первому совету - какова мин. цена нормального асинхронного двигателя в р-не 1 КВт + инвертор/частотник ( с плавной регулировкой частоты + подпинка момента на низах+все защиты. И есть ли откуда скопировать такое чудо? В электрике немножко соображаю - на уровне звезда-треугольник, в электронике - ноль. Или для таких дубов это нереально?)) )
09.05.2014 в 19:05:18
Andrfire, для цитирования, надо выделить мышкой нужный участок текста, и нажать всплывающую кнопку "цитировать". Тогда понять где Ваши слова а где нет, будет значительно проще...
chico63
chico63
Щелково
09.05.2014 в 21:40:23
Andrfire написал : Возвращаясь к Вашему первому совету - какова мин. цена нормального асинхронного двигателя в р-не 1 КВт + инвертор/частотник ( с плавной регулировкой частоты + подпинка момента на низах+все защиты. И есть ли откуда скопировать такое чудо? В электрике немножко соображаю - на уровне звезда-треугольник, в электронике - ноль. Или для таких дубов это нереально?)) )
Если у вас уже стоит асинхронный мотор ватт на 600, то для сверлильного станка этого вполне достаточно. Тем более если поставите частотник - он даёт весьма приличное увеличение крутящего момента на невысоких оборотах. Вам нужно будет только купить сам частотник/инвертор 220 В 1Ф/3Ф на аналогичную мощность. Только обычно обмотки движка потребуется включить треугольником, если мотор был на 380 В и обмотки были звездой. Вообще, подключить движок к инвертору проще простого - там три выходных клеммы для двигателя и две входных - ноль и фаза для 220 В. Всё это наверняка будет описано в инструкции на инвертор. Можно купить и новый, но можно и б/у и недорого. Вот ссылка для информации по частотникам - http://www.privod-sta.ru/
09.05.2014 в 21:44:43
chico63 написал : Если у вас уже стоит асинхронный мотор ватт на 600,
Andrfire написал : Движок на 3 фазы (в гараже - 220В, в кондерами возиться не хочу), слабенький - выброшен.
Andrfire
Andrfire
10.05.2014 в 18:35:11
Вот он какой красавЕц
Andrfire
Andrfire
11.05.2014 в 15:39:30
Уважаемые Мастера, большая просьба порекомендовать стойку для дрели приличного качества ценой в пределах 3 т.р. Если дороже - всё равно рекомендуйте; возьму за основу при изготовлении самопала:)
sanya1965
sanya1965
12.05.2014 в 12:58:04
Andrfire написал : ...просьба порекомендовать стойку для дрели приличного качества ценой в пределах 3 т.р. Если дороже - всё равно рекомендуйте...
http://www.mini-tool.ru/sverlilnaya-stoyka-mikromot-mb-200
