leshaast
leshaast
Белгород
10.05.2014 в 21:23:43
Сломался сварочный инвертор Барс ARC 257 D. Точнее очень слабый ток сварки (вроде бы регулировка тока идет), схемы нет микросхема ШИМ VA40A?? (похоже что КА3525А) + с ней в паре какой то усилитель. Оптопара (транзистор) связана с 9 ножкой ШИМа, а ее светодиод снимает напряжение питания с силовой платы где то в районе ВЧ трансформатора и силовых диодов, при сварке напряжение там просаживается, что закрывает фототранзистор, хотя он и в начале как то не совсем открыт (ног напряжения Х.Х. на рабочем и сломанном аппарате одинаковы). Похожая схема прилагается, но оптопара в схеме работает без трансформатора совсем по другой схеме и ШИМ подключен немного не так 11, 14, 16, 1, 12 ножки подключены так же, а вот 7 замкнута с 5, а не с 6.
Подскажите пожалуйста 1) С чего начать 2) куда тыкать осликом, только поточнее опишите, а то опыта мало и спалить его не хочется (USB ослик можно и комп попалить) 3) Ну и вообще рекомендации, мож есть какие нибудь наработанные приемы ремонта инверторов, а то их на работе много, ломаться все равно будут, надо как то осваивать.
tehsvar
tehsvar
11.05.2014 в 22:02:44
Реле проверьте на входе. Напруга не должна просаживаться, если реле замкнуто. Термисторы греете, а не варите.
