olki
olki
09.04.2015 в 07:14:44
olki написал : подскажу , но только вечером с работы приеду домой, померю
Поскольку всасывающий патрубок пылесоса сделан на конус и имеет косой срез Сделать довольно точные замеры внешнего и внутреннего диаметра патрубка невозможно Внутренний диаметр патрубка замерял по внешнемему диаметру удлинительной штанги Конус L=60мм Начальный диаметр Ф=30,7мм, Конечный диаметр Ф 32,0мм Толщина стенки патрубка плавно меняется по окружности от 3,0 до 3,5 мм Соответственно получаем условные наружные размеры патрубка Конус Ф37,2-38,5мм на длине 60 мм
Надеюсь, данные размеры помогут Вам в подборе доп оснастки
мои ВИДЕО
Victel
Victel
09.04.2015 в 17:09:54
Большое спасибо, Olki!
erikz
erikz
11.04.2015 в 10:20:39
Не совсем в тему.
Может, кто уже приобрел GAS 10,8 V-LI?
Интересуют видео, отзывы о работе пылесоса.
Возможно сравнение с GAS 18 V-LI Видео немецкого коллеги, работа с gks 10.8, видел.
SerShe
SerShe
11.04.2015 в 12:54:35
Вот два интересных ролика, я их раньше не видел.
Review Bosch GAS 10,8 V-LI (Test)
erikz
erikz
12.04.2015 в 12:59:27
SerShe, спасибо. Интересный пылесос:
Напряжение аккумулятора 10,8 В Вес вкл. аккумулятор 0,87 кг Объем контейнера 0,35 л Длина 273,0 мм Ширина 77,0 мм Высота 170,0 мм Площадь фильтра 408 см Максимум объемный расход (Турбина) 15 л / сек Максимум разрежение (турбина) 45 мбар Последние два параметра, может кто что про них скажет, насколько хороши или плохи?
SerShe
SerShe
12.04.2015 в 13:04:56
erikz написал : Последние два параметра, может кто что про них скажет, насколько хороши или плохи?
Вы же смотрели видео, там реальную пыль засасывали. Видно, как пылесос это делает.
erikz
erikz
12.04.2015 в 13:20:54
SerShe написал : Вы же смотрели видео, там реальную пыль засасывали. Видно, как пылесос это делает.
Не только пыль:)
BOSCH GAS 10,8 V-LI mit Eigenbau-Vorfilter
dimonml
dimonml
12.04.2015 в 13:29:42
erikz написал : Максимум объемный расход (Турбина) 15 л / сек Максимум разрежение (турбина) 45 мбар Последние два параметра, может кто что про них скажет, насколько хороши или плохи?
Это параметры голой турбины, и, соответственно, никакой пользы для человека, выбирающего пылесос, они не несут.
SerShe
SerShe
12.04.2015 в 13:45:04
erikz написал : Не только пыль:)
Не только, конечно. Еще там очень интересно сделано с дополнительным кожухом и фильтром. Где-то он его откопал. В схеме нет. Вроде хуже не становится, а основной фильтр меньше забивается. Такую же штуку можно попробовать и на GAS 18 V-LI приспособить. Под кожух фильтра.
erikz
erikz
12.04.2015 в 14:08:06
Наверно не правильный вопрос задал. Меня больше интересует производительность GAS 10.8 в сравнение с 18 вольтовым.
SerShe
SerShe
12.04.2015 в 14:54:44
erikz; Я пока не видел первый, сравнить не смогу. Появится, сравним. Видно, пыли по объему мелкий меньше всосет, а тяга примерно одинаковая, судя по видео. Но нужно смотреть будет, когда появятся оба, на одном мусоре.
