Victel
Victel
19.12.2015 в 18:30:22
SerShe, на взрыв-схеме GAS 18 есть гибкий шланг 1 619 PA9 058 . Он доступен к заказу в России,и какая цена?
SerShe
SerShe
19.12.2015 в 23:11:05
Victel написал: SerShe, на взрыв-схеме GAS 18 есть гибкий шланг 1 619 PA9 058 . Он доступен к заказу в России,и какая цена?
Прикольно. :a Хорошая штука, должно быть, если сможем достать. Много проблем отпадет. Раньше его не было в схеме, схема для Европы обновлена 02.04.15. Вернее, до этого не было схемы для Европы. В схемах для Азии и Китая шланг отсутствует и сейчас. :confused: Как мы знаем, GAS 18 V-LI в Европу не поставляется, но его собираются сюда запустить. Спасибо за наводку, в понедельник узнаю ответ на Ваш вопрос. Вообще, все что находится во взрыв-схеме обычно доступно для заказа. Вполне возможно, что этот шланг специально туда поместили недавно, глядя на то, что многие сами шланги пытаются приделать к GAS 18 V-LI.
Бошу респект. Пустячок, а приятно. :applause:
SerShe
SerShe
21.12.2015 в 13:02:54
Шланг 1619PA9058 доступен для заказа, цена 546 руб, нет на Боше в России, ждать из Германии 1-1,5 месяца. Я себе заказал, придет посмотрим как и что подходит.
Victel
Victel
21.12.2015 в 16:29:37
SerShe, тоже заказал себе.Интересно какая длина шланга-не думаю,что больше 1-1,5 метра.
SerShe
SerShe
21.12.2015 в 16:39:10
Victel написал: SerShe, тоже заказал себе.Интересно какая длина шланга-не думаю,что больше 1-1,5 метра.
Придет, увидим.
Mistigris
Mistigris
23.12.2015 в 09:46:39
Ponty_Pilot написал: По ощущениям, 60 пылику тяжеловато просасывать, попробую как-нибудь с30-тым спанбондом!
попробовал с спанбондом 30. По ощущениям мощность всасывания не меняется. Очень удобно, куска материала за 100 рублей (2,5Х10 м) хватит на несколько пылесосов и несколько лет.
a fool with a tool is still a fool.
Veddary
Veddary
Нерюнгри
26.12.2015 в 04:23:01
Разрешите присоединиться к группе счастливых обладателей GAS 10.8li. Взял я его при случае в Китае, когда делал заказ всякого барахла, после чего сделал вывод - в китае бош брать не стоит, если только эксклюзивные вещи, которые не идут в РФ (например - "зеленые" электроотвертки в синем профессиональном цвете). Цены там выше и комплектации беднее. Мне обошелся в 3,1к+ 500 рублей примерно доставка за тушку. При этом в комплекте нет вкладыша - придется заказывать его отдельно. Отличие от европейских моделей - код комплектации 06019e3080, надписи в иероглифах и честно указанная мощность двигателя - 80 ватт.
Сам пылесос оказался невероятно удобен именно своей мобильностью - не надо разворачивать стационарный, схватил этот из шкафа, щелк - вжик- чисто. Особенно удобно пыль вдоль плинтусов убирать. Живет, он, кстати, на кухне, в отличие от всего другого инструмента.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
26.12.2015 в 08:05:20
Veddary написал:
Так весь аккумуляторный инструмент и удобен как раз своей мобильностью. Владельцы аккумуляторки говорят, что даже если и есть у них сетевой инструмент аналогичный аккумуляторному, то разматывать-сматывать провода становится лениво. И поэтому чаще используют аккумуляторный инструмент.
ИМХО (IMHO)
dll2003
dll2003
26.12.2015 в 08:49:18
ADM05 написал: то разматывать-сматывать провода становится лениво
"Лень - двигатель прогресса!" :) :) :)
The Truth Is Out There
Mistigris
Mistigris
26.12.2015 в 10:26:49
ADM05 написал: Так весь аккумуляторный инструмент и удобен как раз своей мобильностью.
А 10 вольтовый еще и своей подлезучестью. Этот мелкий гасик подлезает везде, где подлезает остальной инструмент линейки.
SerShe
SerShe
26.12.2015 в 10:37:18
Veddary написал: При этом в комплекте нет вкладыша - придется заказывать его отдельно. Отличие от европейских моделей - код комплектации 06019e3080, надписи в иероглифах и честно указанная мощность двигателя - 80 ватт.
Похоже, китайцы не очень активно пользуются боксами, если для них идет без вкладыша. Из Кореи они шли с вкладышами. В Европе тоже самое.
