SerShe
SerShe
11.02.2016 в 22:26:01
SABA77 написал: Спасибо !!! мне бы еще подключить к шлангу (какому?) и системе пылеудаления для GOP 10,8 V-LI Professional (2 608 190 054)
Нужен шланг 19 мм. 2 600 793 009
Он вставляется в резиновый наконечник муфты 1 619 PA7 326.
С другого конца на него накручивается муфта на 19 мм. 2 607 001 976
В муфту вставляется любой бошевский инструмент. Или она в него.
Шланг с муфтой стоят как пылесос или немного дешевле. :confused:
SABA77
SABA77
Сыктывкар
11.02.2016 в 22:30:41
SerShe, Ешкн кот, понятно....придется колхозить что то по месту, как всё придет по почте и олицезреится
Спасибо огромное за конструктивную информацию ! зря купил этот патрубок пылеудаления чую, каких то эконом вариантов нет смысла искать?
SerShe
SerShe
11.02.2016 в 22:35:55
SABA77 написал: SerShe, Ешкн кот, понятно....придется колхозить что то по месту, как всё придет по почте и олицезреится
Можно сколхозить, если на сопло для пазов приварить круглую трубку и как-то подобрать небольшой шланг, который наденется на эту трубку и на вытяжку GOP. Я пока такой вариант не нашел из чего сделать. И, скорее всего, не буду, если вдруг случайно не попадется что-то подходящее.
SABA77
SABA77
Сыктывкар
12.02.2016 в 01:07:54
а вот такого предфильтра номер не подскажите (насадки на основной фильтр с сеточкой и прокладкой) https://www.youtube.com/watch?v=wlSjwbq_VIs
или это не родное?
igor4
igor4
Реутов
15.02.2016 в 02:23:26
SerShe написал: 1 600 A00 2PS ФИЛЬТР
Скажите, этот фильтр от пылесоса GAS 10,8 можно промывать под струей воды?
SerShe
SerShe
15.02.2016 в 02:52:15
SABA77 написал: а вот такого предфильтра номер не подскажите (насадки на основной фильтр с сеточкой и прокладкой) https://www.youtube.com/watch?v=wlSjwbq_VIs
или это не родное?
Там же все написано, в комментариях, спасибо за ссылку, надо будет поискать.
http://de.shopotam.ru/catalog/Haushaltsgerate/Staubsauger/Staubsauger_Zubehor/dirt-devil/200946406527-item.html
http://www.amazon.de/Dirt-Devil-Dauerfilter-0160001-Handstaubsauger/dp/B00IG67724
Может, закажем на всех желающих?
SABA77
SABA77
Сыктывкар
15.02.2016 в 17:42:26
SerShe я не против, полезный доукомплект!
дайте номер карты Сбера я зачислю таньгу!
и вот бы мне наборчик от Керхера к пылику может завалялся или есть возможности приобрести по сходной цене? а то живу на Крайнем Севере и у нас кроме снега и шишек мало что есть)))) ёжиков и то всех поели)))) и купил бы все позиции по дооснащению пылика 10,8в (переходник резиновый, насадка - под обрез, фильтр запасной) если вам не трудно или по возможности!
SerShe
SerShe
15.02.2016 в 17:57:59
SABA77 написал: SerShe я не против, полезный доукомплект!
Давайте по почте все обсудим. Моя 5147737@gmail.com
SABA77
SABA77
Сыктывкар
15.02.2016 в 19:58:44
igor4 написал:
Можно и нужно, наподобие фильтры в домашних пылесосах стоят (в томасе моющем и в роботе пылесосе I-robot)
olki
olki
18.02.2016 в 14:47:07
штатный шланг для пылесоса GAS 18 V-LI код - 1619PA9058
шланг можно стыковать кольцом, что позволяет сращивать его со вторым/третьим таким-же шлангом вставляется с лёгким натягом простенький, пластик не пахнет гнётся хорошо пока с насадками не пробовал диаметр больше чем, тот который покупали и резали 2600793009
мои ВИДЕО
Degumen
Degumen
21.03.2016 в 17:13:19
Всем, здравствуйте! Купил на днях младшего брата - PAS 18 V-LI, всё устраивает, но хотелось бы прикупить настенное крепление и, возможно, фильтр прозапас. Не подскажите, где заказать лучше и кто как заказывает?
