olki
olki
22.01.2017 в 16:20:06
serbuben, Клёвое, нестандартное и быстрое решение :applause:
мои ВИДЕО
serbuben
serbuben
22.01.2017 в 16:42:59
Спасибо друзья! Кстати, без салфетки перед фильтром стало хватать мощности примерно на 6-8 отверстий 6 мм Вытряхивается легко, моется тоже. Найти бы где-нибудь GDE 16 сломанный, отрезать от него часть, в которую защелкивается насадка для буров и приплавить ее к хоботу пылесоса. Или найти отдельно насадку для буров от ГДЕ-16, может отдельно, как запчасть поставляется?
serbuben
serbuben
22.01.2017 в 18:48:18
serbuben написал: отдельно насадку
Нашел..... Только где купить? Позиция 817 Код детали 1600A001FV http://www.mtmc.co.uk/Bosch-GDE-16-plus-/-1600A001FV-Spare-Parts__p-90972.aspx
potolkoff
potolkoff
Пенза
22.01.2017 в 19:37:58
А как вот такой вариант? Недорого и фильтр не нужно чистить)
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/udarn/osnastka_i_prisposobleniya/ostalnaya/kwb/pylesbornik_plastikovyj_kwb_0454-00/#tab-Responses
serbuben
serbuben
22.01.2017 в 19:53:18
potolkoff написал: вот такой вариант?
Все равно по спирали вылетать будет пыль, а если в потолке, то вообще беда, не верю я в такие штучки. Чистить фильтр не страшно, страшно на мелкие заказы таскать большой пылесос.
serbuben
serbuben
22.01.2017 в 20:17:21
C номером детальки ошибся, вот правильный номер 1600A001PZ
potolkoff
potolkoff
Пенза
22.01.2017 в 20:24:53
serbuben написал:
serbuben, Для сверления нескольких отверстий тащить сетевой пылесос конечно не вариант :). Лично меня в таких случаях перф 2-23 rea очень выручает...)
SerShe
SerShe
22.01.2017 в 21:44:28
serbuben написал: C номером детальки ошибся, вот правильный номер 1600A001PZ
Да она рублей 350 стоит. И сопло от GAS 10,8 V-LI - 1600A002PP рублей 200 максимум
serbuben
serbuben
22.01.2017 в 21:46:27
potolkoff написал: перф 2-23 rea
Классная штука, правда у меня 2-26 dre А бывает шуриком надо посверлить, например кафель или гипсовую стену, сверлится легко, а пыли дофига. Пылесос наше все!
serbuben
serbuben
30.01.2017 в 22:14:32
Сделал насадку для пылеудаления. Отпилил насадку под 45 градусов, в хоботе вырезал прямоугольное отверстие, кончик хобота загнул и заплавил все щели. Насадка оказалась не совсем пластиковая, почти не плавится, горит, как карболит. Спаял вместе, как смог, сверху изолента для эстетики. Вообщем, вот
olki
olki
30.01.2017 в 23:15:16
serbuben написал: Сделал насадку для пылеудаления.
классненько, надо взять на вооружение...
мои ВИДЕО
