DarkHamster
Ступино
16.05.2014 в 16:13:03
Косилка Husqvarna R 53, мотор Briggs & Stratton Quantum 625 Series объемом 190 куб. см, возраст меньше года, заводилась хорошо, потом была резкая остановка в результате которой немного погнуло выходной вал :( появилась вибрация, вибрацию компенсировали установив нож с небольшим смещением. Но после все этого она стала плохо заводиться, нужно долго и очень энергично дергать. А во время работы есть попукивая, как будто "подтраивает", в общем на слух работа неравномерная. На горячую заводится лучше, обычно с 1-3 НО очень энергичных рывков, если дергать слабо то вообще не заведешь, и работает чуть ровнее.
Разбирал карбюратор, так отклонений не заметил. Грешу на зажигание или ГРМ, как у нее проверить правильность зажигания и фазы ГРМ и могло ли там что-то сбиться от резкого останова? Где можно найти документацию на мотор, как его разбирать.
В сервис обращаться не хочу, т.к. это долго, дорого, да еще и предложат вал заменить и получится дороже новой.
Poluserg
Волгоград
16.05.2014 в 16:18:08
Может магнето смяло шпонку от резкой остановки и сбились фазы.
DarkHamster
Ступино
16.05.2014 в 17:07:12
А где его хоть искать? Откуда разбирать сверху, снизу от где нож? А то я в косилках не сильно разбираюсь, в машине не проблема.
newzubok
Минск
16.05.2014 в 23:36:15
Я бы спросил: "А по какой причине была "резкая остановка"?
DarkHamster
Ступино
17.05.2014 в 20:15:24
newzubok; А чего ж не ответить - кусок стальной трубы милиметров 150 в кустах... Бздынь и готово. Тут я сам виноват тупанул, нужно было чятельно огород к покосу готовить, теперь ученый. Честно говоря думал, что производители догадались сделать какую-нибудь одноразовую шпонку в креплении ножа, как например в снегоуборщике есть срывные болты.
newzubok
Минск
17.05.2014 в 22:58:43
DarkHamster; Во-о-от... Уже ближе к теме. Лично мне стало понятнее. Не двигатель резко от чего-то заглох, а нож стопарнулся... М-м-м... Не знаю даже в чем может быть причина. Одно скажу: если погнутый вал компенсировали смещением ножа, подшипникам, в которых он (вал) стоит, все равно скоро будет кирдык...
Владислав82
19.05.2014 в 15:02:18
Вчера произошла такая же беда. модель LC 53e. Напоролся на штырь из под земли. Вибрации сильные появились (судя по советам коллег сбилась центровка оси двигателя или переходника под нож) и глохнуть стала на средней нагрузке - там где раньше работала "на ура". Чуть добавишь работы - как двигатель начинает задыхаться от напруги - если тут же не приподнять - глохнет.
Нашел "взрыв схему" с деталировкой. Но кроме переходника менять там нечего - только двигло. Неужели все так плохо?
Может кто дельное сможет посоветовать. Совсем жалко технику - всего 3 раза покосил по 10 соток.=(
DarkHamster
Ступино
20.05.2014 в 09:21:29
Владислав82; Вот здесь почитайте. http://therepair.ru/topic/3641-husqvarna-r-53-gazonokosilka-plokho-zavoditsia-i-troit/ и вообще весь раздел про хускварну дельный.
А еще - лезете на сайт http://www.briggsandstratton.com/us/en, там вбиваете свой номер двигателя и попадаете в интерактивный каталог, или скачиваете PDF с каталогом запчастей, находите номер запчасти и покупаете её. Я вчера купил например коленвал и шпонку.
Владислав82
20.05.2014 в 09:59:01
Как всё грустно... одни детали тысячи в четыре-пять встают - плюс съемник и куча геммороя. Что ж за непродуманная такая техника. Неужели попадание посторонних предметов в деку - явление настолько редкое, чтоб защиту от этого продумать простую.... Совсем Ку-ку инженеры...
Владислав82
20.05.2014 в 12:58:05
DarkHamster написал : Я вчера купил например коленвал и шпонку.
Умумукался искать уже... Может дадите ссылку на место где приобрели... Конторы какие-то неадекват пошли... Я им номер двигателя диктую и партс детали - а мне тётка - У вас сколько л.с.??? )))) Я говорит с вами общаться не буду - номер двигателя пятизначный должен быть и всё! =)
Владислав82
20.05.2014 в 14:48:30
Детали нашел в МСК в наличии у единственной фирмы - техноторг на Каширском 65а. Цены, конечно, высоковаты - но что делать? ((( 5 тонн на детали.
