Али-баба написал : У Вас хоть раз разлетелся хоть один диск?
Металлический ещё не разлетался, но я слышал о таких случаях. А ещё я видел человека, который не верил в компьютерные инфекции. Сейчас он уже верит.
03.03.2015 в 22:33:53
04.03.2015 в 09:03:40
Кто может подсказать, для 7520 расходка от festool planex подходит(совпадение отверстий)?
05.03.2015 в 11:48:38
sharpei, сегодня забрал SKIL - 5330. Можете спокойно пилить. Там чтобы что-то себе отрезать - просто так не получится. Нужно постараться прилично. Даже палец некуда сунуть, все закрыто. Подошва при окончании пропила сразу возвращается на место. Пробовал немного пильнуть ДСП в магазине. Надо использовать пылесос. Опилки мелко разлетаются. Я был чистый после пропилов, вся пыль улетает вперед. Скорость диска большая, диск толстый. Опилки мелкие.
Диск вставляется снизу подошвы. Ее можно сдвинуть, если нужно, как удобно. Зажимается между двумя шайбами винтом с еще одной шайбой. С противоположной стороны есть кнопка фиксации, она утоплена, случайно не нажмешь. Пила опускается (подошва поднимается) только если нажать верхнюю красную кнопку. Это фиксатор подошвы. Нижняя длинная клавиша включает инструмент сразу на все обороты. Чтоб ее нажать, нужно еще отжать вперед фиксатор, который находится у кнопки впереди. Клавиша мягкая, в работе на пальцы не давит. Если отпустить, пила не остановится достаточно быстро. Тормоза нет. Отдачи практически нет. Можно непринужденно делать погружное запиливание. Фиксатор погружения сделан удобно. Открыл, передвинул на нужную глубину по шкале, зафиксировал. Если сравнивать с GKS 10,8 V-LI, то последняя пилит легче. За счет более тонкого диска. Ну и малые обороты диска у GKS 10,8 V-LI опилки не раздувают по всему помещению. Они аккуратно сыпятся вниз. Плитку пилить не пробовал. Ручка несколько толстовата и для моей не маленькой руки. Хотелось бы поменьше хват. Но в руке тем не менее сидит приятно - достаточное количество обрезинки, не скользит. В целом пила понравилась. Если что-то на ходу нужно быстро подрезать, отрезать, вполне удобная. Линия реза нормально видна и легко контролируется. По направляющей ей пилить тоже удобно. Рез на ламинированном ДСП получился снизу совсем чистым, сверху есть мелкие сколы. Похоже на рез GKS 10,8 V-LI родным диском с твердосплавными зубьями. Но это все за счет оборотов. Деревяшки, ламината, плитки в магазине под рукой не было, попробую в офисе, как будет время.
Инструкцию не читал, в принципе, с пилой все понятно интуитивно. Немного посмотрел картинки. Вроде там были диски с твердосплавными зубьями. Надеюсь, что скоро появятся.
Шланг пылеудаления подходит к бошевской муфте шланга пылесоса, что очень хорошо. Шланг гофрированный, тонкий, легко гнется в любую сторону, не должен особо мешать в работе. Но не пробовал пока, сказать сложно.
Посмотрел руководство по инструменту на российском сайте Skil - оно только на русском языке. Не нужно постоянно пролистывать руководство в поисках русского раздела. Это очень удобно. :applause:
Диски Skil 2610Z06137 - Комплект пильных полотен из HSS стали (3 шт.), что на фото внизу, стоят около 1400 руб. Есть на Боше, я заказал себе на всякий случай.
-1202.jpg)
P. S. На диске написано, что толщина диска 1,3 мм, диаметр 89 мм. Проверил. Тело диска 0,85 мм. Разводка зубьев гуляет от 1,0 до 1,25 мм. :) Измерял тот, что еще не использовал. Потом посмотрю другой и те, что придут дополнительно.
05.03.2015 в 16:37:09
Спасибо Вам большое, успокоили и просветили! :applause: В комплекте идут два таких черных "зубастых" диска и один серый с напылением по окружности-у Вас такой же комплект? А как заказать дополнительные диски "на Боше"? Пусть бы были...
Вот это (цитата ниже) для меня слегка напряжно кажется в теории-поэтому и никак не решусь попилить...:o Как-то путано слегка...Надо четко понять-что за чем нажимать, чтобы не бросить пилу со страху. Но это личные тараканы, "девичьи", разберусь!
SerShe написал : Пила опускается (подошва поднимается) только если нажать верхнюю кнопку. Это фиксатор. Нижняя длинная клавиша включает инструмент сразу на все обороты. Чтоб ее нажать, нужно еще отжать вперед фиксатор, который находится у кнопки впереди. Клавиша мягкая, в работе на пальцы не давит. Если отпустить, пила не остановится достаточно быстро. Тормоза нет. Отдачи практически нет. Можно непринужденно делать погружное запиливание. Фиксатор погружения сделан удобно. Открыл, передвинул
05.03.2015 в 16:58:21
sharpei написал : В комплекте идут два таких черных "зубастых" диска и один серый с напылением по окружности-у Вас такой же комплект?
Да, конечно.
sharpei написал : А как заказать дополнительные диски "на Боше"? Пусть бы были...
Можно заказать у любого дилера Боша, какой удобней.
sharpei написал : Вот это (цитата ниже) для меня слегка напряжно кажется в теории-поэтому и никак не решусь попилить... Как-то путано слегка...Надо четко понять-что за чем нажимать, чтобы не бросить пилу со страху. Но это личные тараканы, "девичьи", разберусь!
Прежде чем пилить, нужно понимать, что можно делать этой пилой и как. Прежде надо подготовиться, посмотреть и попробовать что как работает.
05.03.2015 в 23:41:20
SKIL, Наташа, здравствуйте! Посмотрел на сайте SKIL, появился новый Многофункциональный инструмент Skil 1470 LJ (Multi-Tasker). Я так понял, там добавилась еще одна пилка и теперь будет сумка в комплектации. Это хорошо. :)
Но еще кое что нашел. У Skil 1470 появилась дополнительная оснастка - ограничитель глубины. :a Опционально. Когда появится в России и какой код у нее, не подскажете? Хочу. :yu
06.03.2015 в 02:26:26
SerShe,:applause: Спасибище! Теперь все понятно:yu
06.03.2015 в 08:53:42
sharpei написал : SerShe,:applause: Спасибище! Теперь все понятно:yu
Пилить то когда будем? ;)
06.03.2015 в 14:24:59
Уважаемые мэтры, подскажите где купить отдельно приспособу такую красненькую:
06.03.2015 в 15:30:02
Nic51 написал : Уважаемые мэтры, подскажите где купить отдельно приспособу такую красненькую:
На ДОД 17 мая 2014 года нам эту штуку показывали, сказали, что отдельно продаваться не будет. :confused: Если ничего не поменялось, конечно. :help
06.03.2015 в 17:12:28
Жаль, Спасибо за ответ!
