19.05.2014 в 13:17:54
Много написано об утеплении стен снаружи и изнутри. У меня попалась квартира с забавной конструкцией нар. стены. Застройщик так сильно хотел сэкономить, что наружные стены выполнены из стального оцинкованного профиля толщиной 200 мм на который прикреплен лист из опилкобетона, на который прикреплен, вплотную, керамгранит фасадный. Внутри стена отделана ГВЛ в два слоя. В пространство между плитами закачана эковата с нарушением технологии. Есть пустоты и т.д. Решили выгрести эковату и установить утеплитель на основе базальтового волокна с увеличением толщины стены до 300 мм. Есть вопрос по пароизоляции. Надо ли делать воздушную прослойку между внутренней стеной и пароизоляцией? Как будет выглядеть в период эксплуатации сопряжение утеплитель-опилкобетонный лист? По идее будет мокнуть же... Оо) А с эковатой народ намучался в этом доме. Заранее спасибо!
20.05.2014 в 01:46:11
Timuch написал : Есть вопрос по пароизоляции. Надо ли делать воздушную прослойку между внутренней стеной и пароизоляцией? Как будет выглядеть в период эксплуатации сопряжение утеплитель-опилкобетонный лист? По идее будет мокнуть же... Оо) А с эковатой народ намучался в этом доме. Заранее спасибо!
Когда такой бардак с "пирожным" стены, делаете изнутри пароизоляцию надёжную, не забудьте всунуть КИВ для вентиляции и дальше живите.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
20.05.2014 в 14:43:44
Спасибо! Уточнение - между пароизоляцией и ГВЛ воздушную прослойку надо оставлять? Оо)
20.05.2014 в 23:54:51
Timuch нее не надо, никакого смысла
21.05.2014 в 04:03:35
Ага! ПРинято! Спасибо!
