Valerik
Пенза
19.05.2014 в 13:25:30
Ремонт в комнате 9 этажный кирпичный дом, дому 25 лет, 8 этаж, комната получается как бы угловая ( точнее выступает на полкомнаты вперед ), потолок заштукатурен и шпаклеван, трескается межплиточный шов, ( сам шов вскрыт, запенен), перепад между средней плитой и крайней около 1 см, штукатурилось не в уровень, а просто делалась плоскость, т.к. потолки не высокие и опускать не хотелось, на средней плите слой штукатурки минимален ( т.к. она выступала) слой примерно 3 -5 мм, на стыке ( штукатурка ротбанд) потом соответственно все за шпаклевалось ( шитрок) , ремонт приостановился и через два месяца на потолке появилась трещина по шву, шов был вскрыт шириной примерно 10-15 см, наклеена лента серпянка и снова заштукатурен и шпаклеван, снова через пару месяцев появилась трещина на потолке, но не с стороны плиты где слой минимальный, а где слой около 1 -1,5 см, при этом напротив стыка плит на стене появилась трещины ( стена уличная ) эта стена так же штукатурилась, до штукатурке на ней были трещины там же на старой штукатурке, но штукатурка в местах трещин была снята и отштукатурено, на фото угла комнаты с внутренней перегородкой - видны трещины как перегородка играет от основной стены, я предполагаю, что угол дома в "движении", т.е. из-за хождения щели будут появляться снова, вопрос - как сделать потолок ( навесной не хочу), листы гипсокартона изначально хотел, но решил смесями, т.к. необходимо нашивать профиль - т.е. потеря высоты, подскажите с решением проблемы с потолком, стены за шпаклюю и обои потолще, а с потолком не как не решу.
sanya1965
19.05.2014 в 13:30:53
есть два пути
  1. натяжной потолок (багетный или клипсо)
  2. декоративная балка, можно обыграть дизайном.
Valerik
Пенза
19.05.2014 в 16:52:00
sanya1965 написал : есть два пути
натяжной не хотелось бы, ясно в какую сторону думать - потолок или шов закрывать.
ussur
Уссурийск
19.05.2014 в 17:02:11
Valerik, практически выполнить заделку межплиточного шва .что б не трескалось .не одно копьё поломалось нереально не знаю даже поможет ли в данном случае.проклейка флизелина или стеклохолста??7
19.05.2014 в 17:11:05
Valerik, Попробовать над трещиной лист гвл накрутить - крепление по краям. Эластичная шпатлевка и краска. Но дорого, и при большом раскрыве трещины может не спасти.
Или балку как советовали, или русты по старинке - путь трещина в них будет - но прямая и ровная.
GKL
Волгоград
19.05.2014 в 19:20:18
Не держит серпянка трещин тем более на бетонной плите , самый верный способ это наклейка стеклохолста -можно высокой плотности или малярный флизелин и покраска.
sanya1965
20.05.2014 в 11:34:28
GKL написал : Не держит серпянка трещин тем более на бетонной плите , самый верный способ это наклейка стеклохолста -можно высокой плотности или малярный флизелин и покраска.
проблема в том, что серпянки-стеклохолсты, не дают гарантии повторения образования трещин. стык плит изначально делается под "гуляющий шов", поэтому его можно только прикрыть. а вот как именно -тут надо смотреть дизайн и возможности.
sad1002
Коломна
20.05.2014 в 12:55:36
полиуретановую балку и красить
Valerik
Пенза
20.05.2014 в 19:51:12
хотелось бы ровный потолок, если гипсокартоном листы по всему потолку каркас обязательно? может кто посоветует как его весь листами зашить с минимальной потерей высоты.
GKL
Волгоград
20.05.2014 в 20:14:34
Минимальный уровень потолка гипсокартон+ профиль = 41мм , это если уровень плит идеально ровный (что большая редкость ).
ussur
Уссурийск
21.05.2014 в 02:07:10
GKL написал : Минимальный уровень потолка гипсокартон+ профиль = 41мм , это если уровень плит идеально ровный (что большая редкость ).
всё правильно -от нижней точки на 4 см .а дальше как вылезет:)
