waha
waha
20.05.2014 в 17:59:24
Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга ().
для дома и сталюки 4 ролика- чистой воды перверсия. :) то есть извращенное извращение :) На алюмиге 4 ролика легко толкает 4 метра рукав проволку 1.0мм ОК4043 :) ОК5356 думаю и пять протолкает, но у мну такого рукава нет. далее... варить без пульса люм полуавтоматом очень быстро надоест. Ибо это есть не сварка а мучение... самый дешевый с пульсом -ЕВМ180 пульс, окло 68 тыров. Чуть дороже Тритон 250П ( алюмиг 250П от топвелла) в Питере-74 касаря. Но функции тига у них нет. Если устраивает Фубаг- так его и оставьте, купите себе китайский сундук ТИГ200АС\ДС и будет щасте :) З.ы. заюзал я функцию ТИГа на фрониусе ТПС4000... Нее, прикольно конечно, ток от 5А, мягенько, но контактный поджиг дуги:mad: и горелка с краником:mad: Я к бесконтактному привык... и на бюджетном П\А если от 20А ток будет-хорошо... На сундуках от 15А... Бывает много...
WeLLs
WeLLs
20.05.2014 в 18:05:22
waha написал : ... Если устраивает Фубаг- так его и оставьте, купите себе китайский сундук ТИГ200АС\ДС и будет щасте :)
Дык в том и дело, что люминь мне максимум как плюшка нужна. Процент от всех работ максимум. Аврора вроде проволокой люминь сносно варить, поэтому остановлюсь пожалуй на ней. Брать аппарат под люминь мне совсем не нннада.Нержи чуть больше, а в основном что б комфортно проволокой с со2 шмалял. Вроде как аврора подходит...
waha
waha
20.05.2014 в 18:10:31
На чипмакере есть Виктор, Ar-18 , у него аврора спидвей.Какая не помню... Он вообще люмом промышляет, но варит алюмигом 500-ым. Ему в личку на чипе постучитесь, скажите от Вахи, он проконсультирует :)
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
20.05.2014 в 18:10:56
А вообще, есть кто люминь варил па? а сколько там приколов.... весело как
waha
waha
20.05.2014 в 18:13:04
Я только что килограмма два проволки ОК5356 в цементовозе сжег :) С пульсом-прекрасно, если грязи нет :)
WeLLs
WeLLs
20.05.2014 в 18:14:40
Алексей бел написал : А вообще, есть кто люминь варил па? а сколько там приколов.... весело как
Скажите лучше Ваше проф.мнение о аппарате спидвей 175. Но с т.з. быта и описанных задач
WeLLs
WeLLs
20.05.2014 в 18:15:19
waha написал : На чипмакере есть Виктор, Ar-18 , у него аврора спидвей.Какая не помню... Он вообще люмом промышляет, но варит алюмигом 500-ым. Ему в личку на чипе постучитесь, скажите от Вахи, он проконсультирует :)
Ближе к делу, как затарюсь аргоном) 2 баллона сразу в пикап не влезет))
waha
waha
20.05.2014 в 18:16:40
Вот тут Виктор частенько бывает http://www.chipmaker.ru/topic/46424/pagest1900 Он про спидвея расскажет... У мну там пожизненый бан :)
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
20.05.2014 в 18:34:03
WeLLs написал : Скажите лучше Ваше проф.мнение о аппарате спидвей 175. Но с т.з. быта и описанных задач
в руках недержал, можно фото, тогда смогу сказать по аналогу.
WeLLs
WeLLs
20.05.2014 в 18:35:37
Алексей бел написал : в руках недержал, можно фото, тогда смогу сказать по аналогу.
вот такой китайчеГ
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
20.05.2014 в 18:36:47
waha написал : Я только что килограмма два проволки ОК5356 в цементовозе сжег :) С пульсом-прекрасно, если грязи нет :)
такой вопрос. вернее проблема, если возможно и незатруднит, подскажите. 1) какая горелка и сопло у неё 2) у меня при увеличении аргона начинает ченить сильно, так ли у вас( думаю на подмешивание воздуха) 3) можно видео или фотио..
