06.05.2013 в 16:36:04
Альбертыч написал : Ребята может ктонибудь подскажет где можно преобрести поршневую с сальниками на Hitachi CS33EB.
Интернет магазин, соответствующий теме. Чутарик только подождать надо будет.
06.05.2013 в 16:39:28
Если можно то подскажите пожалуйста адресок.
06.05.2013 в 16:48:05
Альбертыч написал : Если можно то подскажите пожалуйста адресок.
На форуме есть наш коллега под ником "Ужедед". Немного общались. можно к нему в личку постучаться. Я обращаюсь в тот магазин, где "игрушки" покупаю. Взял телефон сервиса. Пока всё мои вопросы решены. Привезли - позвонили. Забрал/поставил.;)
06.05.2013 в 19:24:51
valerich написал : Как сравнивали?
Есть же т.х на пилы. Например Штиль 260-Хускварна 455 мощность 2.6 кВт-2.6кВт объём 50.2см3-55.5см3 крутящий момент 2.7Nm- 3.2Nm Штиль 361-Хускварна 365 3.4кВт-3.4кВт 59см3-65см3 3.7Nm-4.2Nm При равной мощности разная тяга. И на практике это тоже хорошо чувствуется.
ярослав 1 написал : двигатель с которого при меньшем обьеме снимается больше мощности, не отличается тяговитостью.
Обороты снижаются при меньшей нагрузке.
06.05.2013 в 19:29:25
POG65 написал : Были бы косяки, не хвалили бы
Как сказать... Вы не смотрели последние страницы темы "Бензопилы goodluck"? [h=3][/h]
06.05.2013 в 19:59:57
Veps25 написал : . Вы не смотрели последние страницы темы "Бензопилы goodluck"?
"красивый" цвет перевешивает все косяки...
06.05.2013 в 20:31:04
vadim 08355 написал : бака 700 мл. хватало минут на двадцать, максимум на 30...если ходить бродить туда сюда. Оля 962.
А еще Христос Воскресе! - Всех со Светлой Неделей!
06.05.2013 в 20:45:38
Andrey 143 написал : Штиль стал дерьмом,деньги берут за брэнд.Качество тьфу,китайцы его собирают.Все продавцы заинтересованы говорить обратное,лишь бы втюхать.
А откуда Это мнение? Я продавцу его тоже задавал, что мол "дешево" стали Штиля стоить - не похоже, что из Дорогой Европы. - Так тот чуть в драку не кинулся: "Нет мол у Штиля заводов в Китае, - и Баста!" Какие доказательства по сборке?
06.05.2013 в 21:07:46
А я могу сказать за ВсеИнтрументы. Сам там отовариваюсь, - пока косяков не было. Не знаю, как у них с пересылкой, сам беру только Самовывозом. Точек много по Москве и Цены Щадящие!!! Порою Самые или одни из Самых, дешевых в Москве...
06.05.2013 в 22:56:48
fil38 написал : "Нет мол у Штиля заводов в Китае, - и Баста!"
Есть у штиля завод в китае, но, штили 180 собранные в Китае на Штилевском заводе в Россию не поставляются, идут на рынок скажем так бывших республик.
fil38 написал : заправка насоса на цепку растительным маслом а) по деньгам очень даже не плохо и б) для природы вполне Зелено! Откуда вопрос, следующий: насколько можно повредить насосу таким маслом, как часто Этим способом можно пользоваться (может, как исключение только),
Ага, только потом нужны будут деньги на ремонт маслосистемы бензопилы и покупку новой шины и цепей. Не майтесь дурью, купите обыкновенное М8 и пилите спокойно. Спец масло со временем кристализуется и фиг вы его потом чем выкалупаете, как следствие ремонт.
06.05.2013 в 23:21:06
fil38 написал : Кто такая "Оля 962" - не понял...
06.05.2013 в 23:30:48
fil38 написал : Откуда вопрос, следующий: насколько можно повредить насосу таким маслом, как часто Этим способом можно пользоваться (может, как исключение только), Как подготовить Пилку к зимней консервации, если пользовался Этим "Растительным" способом - ну, достаточно ли залить специализированного маслица, или надобно предварительно промыть насос (чем промыть?),
На моей пиле насос живёт своей жизнью. Сам то добавит, то убавит. Ему без разницы какое масло. При плюсовых температурах убить его растительным маслом невозможно. На цепи подсолнечное масло действительно полимеризуется, а в закрытой системе (насос) нет. Специально, после каждого использования, промывать насос нет необходимости, если только не планируете консервировать пилу на длительный период. Месяц точно можно не думать об этом. Промывать насос можно обычным нефтяным маслом с вязкостью по SAE 20-40 или трансмиссионным. Кстати если Вам в поход, то настройка насоса (на трансмиссионое) с расходом один бак топлива на половину бака трансмиссионного вполне допустима. Говорю по личному, но весьма скромному опыту. Я так избушки пилил. Всё же нужно на горбу заносить, вот и считаешь каждый килограмм. Бензина на средненькую избу под крышу уходит около 50-60 литров.
06.05.2013 в 23:45:40
Димон 35 написал : Ага, только потом нужны будут деньги на ремонт маслосистемы бензопилы и покупку новой шины и цепей.
Наверное Вы правы. Угадали. Но каждый рассчитываемый на свою "лошадь". У Олео 962 нет маслосистемы в том понимании, что это нечто обалденно сложное. Там есть три винта крепления насоса, пластиковый на него привод и сам насос который разбирается любыми руками. Если ремонт и потребуется, то это только замена пластикового привода насоса, смерть которому приходит не от типа используемого масла, а от количества отработанных м/ч. Привод стоит копейки. За шину скажу сразу, что существенной разницы я не отметил. По цепям примерно так-же. Я не профи лесоруб и не призываю к постоянному использованию сурогата. Я в очередной раз хочу рассказать историю, как увидел однажды в сервисном центре и фирменном магазине некий белый порошок, который перед использованием в качестве смазки для пильной цепи сначала растворяется в воде и эта смесь заливается в соотвествующий бак. Круто? А Вы говорите масло подсолнечное беда.
07.05.2013 в 10:24:34
vadim 08355 У растительного масла (подсолнечного) вязкость на 30% меньше чем у стандартных масел для цепей ( 7 при 100 гр. C). Что естественно означает что под высокой нагрузкой оно в меньшем количестве доходит до нижнего выреза шины и как следствие - меньше смазывает. Так что не рекомендуется для исп. по всем возможным причинам. Что касается экологии, то современные американские масла для цепей (минеральные и п/с) проходят все нормы экологической безопасности. Что и указывается в их спецификациях.
07.05.2013 в 21:57:26
leonct написал : У растительного масла (подсолнечного) вязкость на 30% меньше чем у стандартных масел для цепей ( 7 при 100 гр. C). Что естественно означает что под высокой нагрузкой оно в меньшем количестве доходит до нижнего выреза шины и как следствие - меньше смазывает.
Доброго всем. Доброго. Да я всё понимаю... Но рыбу на нём жарить можно, а на нефтяном нет. В походе допустимо иметь в виду, что подсолнечное тоже вариант. Не основной, но вариант.
