Дмитрий178
Дмитрий178
13.11.2018 в 18:15:13
Hasik74, вы думаете вакуум создается?
Дмитрий178
Дмитрий178
13.11.2018 в 18:19:24
Hasik74, открыл карбюратор и мне кажется хана мембраном.насоснная какая то не ластичная.как тряпка какая то..и вторая тоже вся такая дохлая.нажимаешь на нее она в таком же положении и остается..заказа новые посмотрим поменяемся что.у нее еще бывает как будто сама газет..
GeorgyN
GeorgyN
16.12.2018 в 00:41:50
lavr41 написал: Коллеги, добрый день всем. Посоветуйте, пожалуйста, что выбрать из двух моделей бензопил : Husqvarna 236 STIHL MS 170 обе 35 мм (нужна такая длина, не больше) Хускварна чуть мощнее, цепь шире (1,3 мм против 1,1 у Stihl), но и тяжелее почти на кило. Двигатель работает с меньшими оборотами (9000 против 14000 у штиля). Также есть холодный пуск. Плюс у неё упор в бревно стальной (вроде) а у stihl пластиковый. Это всё голые характеристики. Сервисные центры есть для обеих фирм. Товарищи, помогите живым человеческим советом, может кто-то использовал такие или похожие пилы, какие-то есть плюсы у той или другой модели, чтобы выбор пал именно на неё? Забыл указать самое главное - цель покупки - только пилить на даче небольшие деревца (в т.ч. сырые), никаких массовых строек не планируется. Спасибо большое заранее!
lavr41, Когда носил свою бензопилу в сервис был уверен что самые лучшие пилы это штиль и хускварна, специально спросил что сейчас самое лучшее, ответили stihl старые модели и echo более менее, Husqvarna - сказали очень сильно испортилась. Вот кстати ролик про живучего китайца !#[https://www.youtube.com/watch?v=-MUYC62mvlw]
BECHA
BECHA
10.01.2019 в 12:48:06
GeorgyN, вот про новых штилей !#[https://youtu.be/sZugzwXQFpY]
Александр12
Александр12
11.01.2019 в 22:25:56
Фильтра продувать-прочищать надо хоть в китайских,хоть в американских Штилях.На 180ых система фильтрации не особо удачная.Если не запускать фильтр до полного засира стружками,и у 180го китайской сборки фильтрация происходит нормально.В лесу давно уже завел себе правило 2-3 заправки и прочистка фильтра,прост обстучал его об дерево.В пользованиии два Штиля 180ых,оба китайской сборки,уже завалили-распилили не одну сотню кубов еще живы и в полном здравии.На одном из них,более старом,только полотно сменили год назад.Относиться к технике нормально надо и она работать будет как надо.На видео корпуса фильтров засраны полностью,похоже никто их чистить не собирался.
Ольга Сергиенко
Ольга Сергиенко
Very
09.02.2019 в 17:09:03
а я купила Makita. Профессионально не работаю, но на даче все, что нужно, спилила, очень удобная и простая в эксплуатации
vka_
vka_
Пенза
10.02.2019 в 18:36:18
КонстаТим написал: Ето что ж такая за растительность, что ее надо постоянно цепной пилой... 8-)
КонстаТим, участок 7 соток, каждые 2 года - обрезка двух деревьев (остальные растут) с распиловкой сучьев для сжигания в бочке. Часа 2 неспешной приятной работы. Бензопила уже 10 лет, сменил "Партнера" на "Макиту". Ну и иногда по мелочам...
Okular
Okular
13.03.2019 в 13:25:57
meZinec, мне кажется, что вес это не самый важный фактор по которому надо выбирать пилу. А Вы эту модель для себя присмотрели? Когда свою выбирал ее вроде бы не было в продаже, хотя может просто не заметил. Вообще удобно такого плана пилу брать на рыбалку или просто на природу. Ольга Сергиенко, самостоятельно выбирали?
Markell
Markell
Мирный
16.03.2019 в 16:25:32
Дмитрий178 написал: день.подскажите.пила заводится работает на холостых нормально..работает где то минуту и глохнет на холостых.потом не заводится..начинает заводится как только подсосом подкачаешь ей бензин..и потом все тоже самой..и когда она хочет заглохнуть чуть нажимаю подсос и она продолжает работать..такое ощущение что бензин израсходуется из карба.и глохнет.и когда газуешь не глохнет..отпускаешь газ и глохнет.
Дмитрий178, Всем привет. Было такое со Штиль 230 после смены масла с минералки на полусинтетику. Думаю, нагар поотходил. Лечил так:брызнул WD-40 через свечное отверстие и через воздушную заслонку. Подождал 1-1,5ч. Сделал около 5-6 рывков с выкрученной свечой.Потом запуск по инструкции. Куча дыма, и дальше всё окей. Личный опыт. Пиле 8 лет. Использование крайне редкое. Бензин, масло не сливаю.
Armstong
Armstong
Челябинск
28.03.2019 в 19:03:21
meZinec написал: !#[https://www.youtube.com/watch?v=jJuWgiXhEWk] Смотрел обзор самой легкой бензопилы от Эхо. Кто любит легкие бензопилы? Или наоборот выбираете, чтобы вес был больше 5 кг?
Азат Д, вы про 353? Или какие начальные эховские имеете в виду?
meZinec, Эхо берут в основном из-за легкого старта, наверное этим и подкупает марка, что заводятся их пилы легче всего и даже при редкой работе с пилой. Про вес я лично задумываюсь, но знаю, что тесть наоборот работает только с тяжелой бензопилой. На вкус и цвет :popcorn
Okular
Okular
27.04.2019 в 21:48:01
Markell, даже на зиму не сливаете? Нормально все работает, а то столько мнений разных, кто-то говорит, что сливать надо и максимум 2 недели разведенный бензин хранить, а потом уже мол использовать нельзя.. Кто как короче делает. Armstrong, ну 5 лет гарантии тоже немаловажный аргумент в пользу, имхо.
