Мужики здоров
30.08.2018 в 20:02:54
Мужики здоров
30.08.2018 в 20:05:18
Мужики подскажите какую роль играют сальники калинвала на бензопиле дружба 4....для чего они вообще?
30.08.2018 в 23:03:50
Если сальники сильно изношены , будет подсос воздуха в цилиндр через них .
01.09.2018 в 01:40:26
Hasik спасибо тебе!!! И вот ещё,я Новый цилиндр и поршень поставил,и карбюратор Новый,при подкачке бензина заводится.и сразу глушиться,в чем может быть дело?
01.09.2018 в 01:40:56
01.09.2018 в 01:43:14
Свеча тоже новая,один сальник я заменил,правда немного твердая была она,может из-за этого? ? Заранее спасибо мужики!!!
03.09.2018 в 00:29:05
Здесь кто нибудь есть вообще?
16.10.2018 в 20:33:08
ivannaiva, как по мне не лучшая затея покупать пилу на спор, но Вам в любом случае виднее будет. Азат Д, давно пользуетесь?? Посмотрел ради интереса в каталоге нету Вашей модели. Ремонт был у Вас или нормально работает и обошлось без ремонта?
24.10.2018 в 15:42:47
Азат Д, вы про 353? Или какие начальные эховские имеете в виду?
10.11.2018 в 23:03:38
день.подскажите.пила заводится работает на холостых нормально..работает где то минуту и глохнет на холостых.потом не заводится..начинает заводится как только подсосом подкачаешь ей бензин..и потом все тоже самой..и когда она хочет заглохнуть чуть нажимаю подсос и она продолжает работать..такое ощущение что бензин израсходуется из карба.и глохнет.и когда газуешь не глохнет..отпускаешь газ и глохнет.
10.11.2018 в 23:17:24
Попробуйте поработать с открытой крышкой бензобака .
