Сергей__
Сергей__
Минск
28.11.2008 в 09:57:59
Доброго всем здравия! Подскажите добрые люди какую пилу выбрать... Нужна деду моему, ну и мне когда приезжать буду помогать. В основном для заготовки дров для обошрева обычной деревенской хаты и печки железной для скотинки на улице. Сколько это будет в кубах я не ориентируюсь, извините. Раньше дед пилил Уралом, но тот вышел из строя, да и тяжел для него уже. Пилить будем в основном ель, осину, ольху.
Преимущества дешвых моделей для меня в цене, ну а недостаток возможный, то что производительность маленькая, времени не слишком много, чтоб ждать пока слабенькая пораспиливает всё. Хотя в том то и оно, что я не работал иномарками и не знаю насколько быстро пилит та или другая пила.
На выбор есть такие:
1) Из тех что подешевле и послабее: Бензопила Partner 350 - 175$ WATT WT-1535 - 205$ Бензопила Stihl MS 180 - 210$ Бензопила EFCO 137 - 225$ Бензопила OLEO-MAC 937 - 225$ Бензопила ECHO CS 3050 - 235$ Бензопила Husqvarna 137 - 238$
2) Из тех что подороже и помощнее: Бензопила EFCO 147 - 376$ Бензопила Оleo Мac 947 - 392$ Бензопила Husqvarna 340 - 398$
Андрей 01
Андрей 01
Пермь
28.11.2008 в 10:02:25
А как часто нада работать пилой? (по времени.)
Сергей__
Сергей__
Минск
28.11.2008 в 10:22:54
Не то чтобы часто, главное будет повалить деревя, распилить на бревна, привезти...
Дальше на месте уже можно потихонечку распиливать на чурки. Ну может раза три в год надо выбираться в лес. Хотя год на год не приходиться, то на несколько лет вперед можно поработать, а то и поотдыхать год, наперед как будет не знаю.
shaban
shaban
Воронеж
28.11.2008 в 10:51:15
Бери партнер 350(35 кубиков), хускварну 137(35) или штиль 180(32), самые распространенные пилы. Кстати, партнер есть еще 351 - он с виброзащитой ручки, как и хускварна. Себе решил брать одну из этих. Есть еще один вариант, помощнее из дешевых - хуска 142 (40 кубиков), правда она дороже стоит.
p.s. - внимательно отнесись к обкатке, полно случаев когда при обкатке пилы клинят. Обкатывать положено _НЕ НА ХОЛОСТЫХ_, а при частичной нагрузке. Не перепутай направление цепи. При обкатке масла лить больше в бензин - 1:30 где-то, после обкатки - 1:40. Масло специальное двухтактное.
Старлей
Старлей
Воронеж
28.11.2008 в 10:58:11
2Сергей__ Ну что-ж, проголосуем :) : 1) Oleo-Mac 937, Efco 137; 2) Oleo-Mac 947, Efco 147. Oleo-Mac 947 - мл.сестра (с чуть меньшим объёмом ДВС) моей Оли-952, НМВ отличная универсальная пила фермерского класса.
p.s. Если речь идёт всё-таки о периодической валке, НМВ лучше брать из второй группы, 47-кубовую.
Сергей__
Сергей__
Минск
28.11.2008 в 11:19:14
shaban написал : Бери партнер 350(35 кубиков), хускварну 137(35) или штиль 180(32), самые распространенные пилы. Кстати, партнер есть еще 351 - он с виброзащитой ручки, как и хускварна. Себе решил брать одну из этих. Есть еще один вариант, помощнее из дешевых - хуска 142 (40 кубиков), правда она дороже стоит.
забыл написать ещё один вариант Бензопила Partner 352 16" Chrome -195$
Я вот начитался, что у Хусок масло течет после использования, у всех ли? и так ли это страшно?
2Старлей
Старлей написал : p.s. Если речь идёт всё-таки о периодической валке, НМВ лучше брать из второй группы, 47-кубовую.
А что такое НМВ?
Андрей 01
Андрей 01
Пермь
28.11.2008 в 11:28:34
Про свою я тут помолчу но если как у (.....) то масло стикает из полостей, сам смотрел свою и убедился что это (подтек масла) ерунда. С опилок больше стекает, а на своей я эту проблему решу при помоши современной химии.
Старлей
Старлей
Воронеж
28.11.2008 в 11:31:37
2Сергей__ НМВ - На Мой Взгляд. Масло течёт не у всех. При снятой шине у Оли-952 (947) никаких следов подтекания не замечал (на масле 15w40) - масло никогда не сливаю. Некоторые иногда путают естественное стекание масла с шины, она под наклоном к корпусу пилы - создаётся впечатление подтекания самой пилы.
Сергей__
Сергей__
Минск
28.11.2008 в 11:38:57
Андрей 01 написал : Про свою я тут помолчу но если как у (.....) то масло стикает из полостей, сам смотрел свою и убедился что это (подтек масла) ерунда. С опилок больше стекает, а на своей я эту проблему решу при помоши современной химии.
Старлей написал : НМВ - На Мой Взгляд. Масло течёт не у всех. При снятой шине у Оли-952 (947) никаких следов подтекания не замечал (на масле 15w40) - масло никогда не сливаю. Некоторые иногда путают естественное стекание масла с шины, она под наклоном к корпусу пилы - создаётся впечатление подтекания самой пилы.
Я имел ввиду, что некоторые говорили, что после использования ставят пилу(Хус 137) на хранение, а под ней потом целая лужа масла. А некоторые на это отвечали, что Shtil 180 вообще не течет, в машине возят постоянно и нет проблем с загрязнением.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
28.11.2008 в 11:49:20
Плохо чё соображаю, но кажется в маслянный бак в некоторых конструкциях устанавливают сапун. И как же маслу не течь? Пила остыла - нагрелась, остыла- нагрелась. Как не течь? Естественно, что выдавливает масло стравливая возникающее давление. У меня с пилы течёт и кажется по этой причине.
Старлей написал : 47-кубовую.
А это какая? Оля 947 45 кубовая.
Сергей__
Сергей__
Минск
28.11.2008 в 12:02:16
vadim 08355 написал : Плохо чё соображаю, но кажется в маслянный бак в некоторых конструкциях устанавливают сапун. И как же маслу не течь? Пила остыла - нагрелась, остыла- нагрелась. Как не течь? Естественно, что выдавливает масло стравливая возникающее давление. У меня с пилы течёт и кажется по этой причине.
А у Shtil 180 почему не течет?
