vadim 08355
vadim 08355
Ухта
09.05.2010 в 17:34:15
hitman_II написал : за 357 -вес, оставшаяся расходка от 353,
А 357 на блоке 353? Тот-же коленвал, только цилиндр увеличенного диаметра. Или как? И вентилятор остаётся тот-же самый, да?
hitman_II написал : бухать то мне теперь низзя
А мне можно. Ни кто не запрещал. Но! Я бросил. Последний раз выпивал 02.12.2009. и ближайшие два года не планирую начинать. Позже посмотрим.
der-traktor
der-traktor
09.05.2010 в 21:18:19
357 наверное еще более "энергонагруженна" , чем 353 . 372 по весу килограмм 9 будет. Попробуйте 361 штиль , если мало - 441. Пилы с крайне низкой вибрацией. На arboristsite.com для заготовки дров советуют ms441 - мало вибрации и меньше выхлопа, для валки - ms460
baum
baum
Львов
09.05.2010 в 22:06:47
Хитман, берите профмодель. Только не младшей линейки. Фирма-производитель значения не имеет.
Дед Щупарь
Дед Щупарь
Киров
10.05.2010 в 12:58:51
der-traktor, нет там 9 кг, вписывается в требуемые 8 кг заправленная 372-я. И дешевле она чем 441 или 460. Хотя признаться, вышеописанный клин движка на 353 славы марке не делает.
hitman_II
hitman_II
11.05.2010 в 09:39:55
всем доброго дня дома отрубили инет на полтора дня. потому молчал аки партизан :)
сейчас всем отвечу по порядку и двину посетившую мысль 2vadim 08355 из всех запчастей пожалуй тока один вентилятор такой же остальное все разное в 353 и 357 2baum так и предполагаю 2Дед Щупарь спасибо за данные по весу 372, я примерно так и предполагал, оно мне подходит
а теперь мои мысли по поводу клина проанализировав предшествующую клину манеру пилки пришел к выводу что пилили то я вапще без смеси в тот момент :o
это была финальная стадия пиления в тот день, притащил пилу на место - завожу , нифига не фурычит , ни с подсосом ни как, открываю пробочку бенза там немного, поскольку пилить надо было немного решил полный бак не заливать, залил тока на треть попилил минут 10. и тут попалась деревяха очень близко от земли, ну я ее и начал пилить верхней частью шины, самым носиком, практически вертикально, в этот момент пила и остановилась вот и закрадывается у меня мысль а не получилось ли так что в вертикальном положении бензин растекся по площади передней стенки бака и перестал засасываться в карб и пила некоторое время вообще без горючки молотила? p.s. первый раз кстати ситуация примерно схожая была :o
tsc4wd
tsc4wd
Чита
11.05.2010 в 11:46:30
У меня тоже один раз бензин во время пиления кончился и ничего не случилось да и не должно было случится. Я думая такое было у всех и не по разу.
hitman_II
hitman_II
11.05.2010 в 14:56:01
tsc4wd написал : У меня тоже один раз бензин во время пиления кончился и ничего не случилось да и не должно было случится. Я думая такое было у всех и не по разу.
в принципе да, при горизонтальном положении пилы у меня тоже просто глохла пила и все не знаю может хочется так думать ........ кстати а кто что скажет по поводу 576ХР
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
11.05.2010 в 15:03:23
Без горючки пила вообще не могла работать. А стенки цилиндра в не зависимости от положения пилы смазываются полностью(если есть масло в смеси)).
Да кстати шланг в бензобаке не закреплен-перемещается свободно.
hitman_II
hitman_II
11.05.2010 в 16:06:01
Andrei 1993 написал : Без горючки пила вообще не могла работать. А стенки цилиндра в не зависимости от положения пилы смазываются полностью(если есть масло в смеси)).
масло было точно :) да, свобода перемещения есть
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
11.05.2010 в 16:19:56
А фото ЦПГ можете дать?
hitman_II
hitman_II
11.05.2010 в 22:05:02
Andrei 1993 написал : А фото ЦПГ можете дать?
как только будет разобрана - так сфоткаю и выложу правда не обещаю что будет быстро
