12.05.2010 в 20:20:39
...тяжело судить не видя цилиндр.....,
baum написал : Перед самым окончанием смеси практически все засасываемое - воздух. Обеднение смеси.
вот именно в самом конце....секунд 15-20 работа на бедной смеси. которая ни в коем случае не сможет разрушить двигатель, потому что масле в "поддоне" с излишком ,а в процессе работы воздух отделяется от бензина в карбе
12.05.2010 в 20:37:59
baum написал : неисправность карбюратора или сопуна.
А вот этот вариант представляется гораздо более опасным.
12.05.2010 в 21:31:22
Привет всем! Ура!!! Сезон начался. Сейчас только приехал с дачи. Закончили сруб. В прошлом году купил Штиль 180, без букв MS, в этом году уже второй сруб «поднял» и только этой пилкой. Для дачи и сада пила идеальна, да и цена не шибко большая. Для рубки сруба она пойдёт, но если купить Штиль 230 то это будет самое то.
13.05.2010 в 08:19:41
А присутствует ли там сопун вообще? Давление паров бензина в бензобаке есть всегда (при открытии ощущается). Конструктивно ничего похожего на сопун не заметил.
При обсыхании на холостых, в последние 10 сек, наблюдается работа двигателя с оборотами чуть повыше (цепь начинает сдвигаться) и звук суше, но это всего 10-15 сек и глохнет она. Хотя если полный бак выработать, то может быть давления паров (оно там есть всегда) хватит и на более продолжительное время работы (на парах), достаточное, чтобы словить клин. Если так, то это конечно же как-то неправильно, возможность безболезненно обсыхать с любой точки дозаправки должна быть.
13.05.2010 в 08:42:26
злоба написал : купил Штиль 180, без букв MS,
Как это:a ? Не бывает... Они бывают просто MS180 - без "Штиль" - есть такое, Китайцы делают:) ... А чтобы так?..
13.05.2010 в 09:05:04
Дед щупарь сапун есть. Это резинка такая. Еще бывает слышно посвистывание из бака пока крышку не откроешь, это если бензин дня 2-3 в бачке был.
13.05.2010 в 09:55:39
Интересно бы фото, может быть это для другой ветки;)
13.05.2010 в 20:24:23
hitman_II написал : что нужно - естественно мощность, потому как на вид то я дохлятина но задавить до останова 353 раз плюнуть, надежность, удобство в работе, дуракоустойчивость - потому хоть она и железная, но видно все таки внезапно смертна. особые требования - как уже упоминалось, минимум вибрации на рукоятках, и теперь еще вес - максимум 7-8 кг. (шина цепь, бенз, масло) бюджет выкрою 25-30 штук не больше рассмотрю любые советы, любые марки
272-18 немного мощнее 353. в чём может уступить? разве что в цене чуть-чуть
445 E дешевле порядком, но и мощностей поменьше
из Хускварн еще импонирует 357XP, шаг цепи поуже, ну шумит посильнее чем 445
Там в разделе "бензопил" выбор Husqvarn приличный, так что есть что сравнить. А пилу жалко конечно, к машинам привыкаешь как удобному дивану ))
14.05.2010 в 01:03:26
БАД написал : Ну так вот. Поехал вчера покупать пилу, думал посмотрю на месте. Приехал, пересмотрел Shindaiwa 285 S, 352S, 490 и Husqvarna 435. Долго крутил, примерял и пришёл к выводу, что для дачи лучше моей бывшей 352S - нет. И по весу, и по мощности, и по качеству исполнения, а ещё и деньгами удивили: на сайте - 9560р, в магазине на стенде - 9029р. Принесли упакованную, залили, дёрнули,на второй раз - чихнула, на четвёртый - завелась. Песня. Комплектация , по сравнению с двухгодичной, изменилась: шина была на 35 см, а на новой 40см и немного уже. Сказали хуже не будет, а насчет Shindaiwa: да идёт слияние с ECHO, типо они тоже будут дилерами новой компании и готовят огромный стенд с продукцией. При магазине гарантийка, вызвал мастера, говорит, что запчасти на Shindaiwa есть, а работы почти нет, "приходи буду рад". Короче, опять доволен. Завтра опробую на дровах. Не для рекламы: 285 - 7000р, а профессиональная Shindaiwa 490 с объёмом 48,8 см3 и 3,5 л/с -11950 р. Да, магазин BigTool.
Мне кажется, что Shindaiwa изживает себя в России, да и странность какая... В этом магазине продают бензопилы Shindaiwa сделанные для америки, т.е. после № модели стоит индекс EC1. А это говорит о том, что мощность у пил гораздо меньше, тех, что продавались раньше. Скажем у Shindaiwa 352 - 2,8 л.с. должно быть, а по факту 2,0., у Shindaiwa 490 - 3,5, а по факту 2,5. Странно, что продавцы магазина намеренно обманывают своих покупателей, указывая на ценниках мощность пил, ранее поставляемых в Россию. Как Вам такой обман? Свинство какое то...
И вот еще чего нашел
14.05.2010 в 21:56:41
Дед Щупарь написал : der-traktor, нет там 9 кг
Сегодня взвесил свой 361 с 20 шиной-цепью сухой -7.5 кг. Заправленный будет примерно 8. С какой гарнитурой Ваша 372 ?
15.05.2010 в 09:31:27
С 18 шиной полностью заправленная 8,1-8,2 кг, так она почти на лошадь мощнее. Корректнее с 440-м сравнивать, тоже самое по весу получите.
