Чайник
Чайник
07.08.2010 в 19:24:39
sledoput написал : Надо было брать штиевские! Орегон -фуфло, что цепи, что шины.
Шинами не пользовался но от покупателей нареканий не слышал а насчет цепей так их во всяком случае у меня просто на меньшее число заточек хватало.Правда они на 50рексов дешевле чем штиль.
evnian
evnian
Луга
07.08.2010 в 22:39:21
Подскажите пожалуйсто мне=) я запутался - незнаю какю пилу купить... с маркой определился - однозначно ECHO - но вот ECHO CS-3700 ES-16 или ECHO CS-350 WES уже и не знаю - сначало однозначно хотел эхо 3700, а щас думаю что вот разница по мощности между ними всего в 100кв и 5см шины (40 и 35см соответственно) - а по цене разница в 2000р... Может ктонить подскажет неопытному?)
пилка нужна для пиления разного хлама на участке (преимущественно досок)
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
07.08.2010 в 22:51:48
2Чайник Насколько я знаю, у Орегона немало "типов", что ли, цепей. То есть одного и того же типоразмера Орегоновская цепь может быть разной "зубастости". И самой "беззубой" цепью, которую я видел, действительно была Орегон на Партнёре, с пониженной отдачей. А самой "зубастой"... - тоже Орегон, 73 звена, шаг .325, на моей китаянке. Может, в этом и дело...
evnian
evnian
Луга
07.08.2010 в 23:09:58
Редактировать
sledoput
sledoput
07.08.2010 в 23:42:35
У меня эхо 350, вполне хватает на дрова и жерди-столбики.
sledoput
sledoput
08.08.2010 в 00:11:15
Superrat73 написал : Насколько я знаю, у Орегона немало "типов", что ли, цепей.
Я об этом не подумал, может там и металл другой? На моей эхе 350 было очевидно мутное исполнение орегоновских цепей, а именно - зуб меньше по ширине, но пилит не быстрее, чем штиль, длина зуба меньше, т.е. меньше ресурс по переточкам. Пилил сыроватую березу на дрова; орегоновская цепь довольно быстро начинает давать мелкие опилки, скорость реза падает. Ни гвоздей, ни земли на дереве нет. Просто тупится. По шинам - три года назад мне возвращали 1 шину, была нарушена клепка звездочки -она не крутилась, до этого были мелкие косяки типа расхождения паза (местами), ну, может на 0,5мм, на глаз видно. Края шины необработаны, то ли после вырубного штампа, то ли половинки вырезали на заводе болгаркой :). Мой товарищ работает с лесозаготовительной техникой (продажа, обслуживание) - с орегоном они не связываются; явного брака нет, но изза меньшего ресурса цепей и шин из заказчикам выгоднее платить за штилевские цепи с пазом 2.0мм и шины, но третьего изготовителя - по 1.2метра длиной :) Если шины в быту еще отбивают свою низкую цену, то три моих орегоновских цепи - фуфло полное и пища для напильника.
sledoput
sledoput
08.08.2010 в 00:25:03
Залез в яндекс, теперь пойду учить матчасть http://www.svoydomnn.ru/articles/article.id/5.htm
sledoput
sledoput
08.08.2010 в 00:35:39
Кстати, вот ентот раздел про запоротую бензотехнику мне кажется вполне интересным http://www.svoydomnn.ru/content/index.id/3.htm
VODOLAZ
VODOLAZ
08.08.2010 в 09:34:41
Отпишусь о тест-драйве своей Хускварны 450е. Еще только выйдя из магазина с покупкой в руках я еле сдерживал себя завести пилу и завалить какое нибудь дерево))) По приезду в деревню сразу нашел объект для испытаний Кучка бревен из ясеня различного диаметра. Для смазки цепи использовал минеральное моторное масло, а для бензина оригинальное. Несколько пробных запусков и несколько пробных резов еще больше вдохновили на испытание пилы)) Решив не слишком насиловать новый инструмент выбрал следующий режим работы: 10-15 мин работы 30-40 мин отдыха. После Дружбы восторгу и радости от новой пилы просто не было предела! Всегда заводилась с 1-2 рывков, удобно держать, легко пилить, даже просто смотреть на пилу приятно))) С отличным настроением кучка дров была перерезана вся без остатка. В лесных условиях опробовать пилу не удалось, т.к. закончился отпуск. Ну да ладно, в следующем году съезжу. Очень рад покупке и ни капельки не жалею! Всем спасибо!
umnyi
umnyi
08.08.2010 в 12:34:15
sledoput написал : У меня эхо 350, вполне хватает на дрова и жерди-столбики.
В Питере в качестве бытовой пилы такого класса глупо брать что то другое. Пилка отличная,СЦ под боком.
valerich
valerich
08.08.2010 в 19:27:47
2VODOLAZ Молодец! :)
