baum
baum
Львов
15.06.2007 в 00:42:26
aia написал : здоровый корень, весь нашпигован старыми 20 см гвоздями! ..наблюдал в большом количестве торчащими из более мелких корней.. - это что-то с чем-то
Это у Вас такая береза. Специальная. Betula gvozdikula. Было бы дерево помоложе и гвозди были бы покороче, потоньше и не такие ржавые.
Вадим написал : Да неужели так её длина изменяется, что необходимо туды-сюды ослаблять и подтягивать.
Когда цепь хорошо разогреется, то подтянуть нужно. Ну а, соответственно, остывая, будет сжиматься. И весьма ощутимо. Необходимо ослаблять - так велит Инструкция На Русском Языке.
Вадим, у Вас получился чудесный анекдот в соседней ветке! Мои поздравления!
alex_k
alex_k
15.06.2007 в 09:54:11
kr_ko написал : MC-3818 2 сезона, без проблем
и чего 38 куб.cм.и 1,7 кBт. для такой работы хватает ? както неверится.
martinengo
martinengo
15.06.2007 в 11:16:56
люди, подскажите по моей проблеме - цепь слетела два раза, при правильной натяжке - неисправность шины? ну после первого раза еще и скользящие зубья рихтовал
15.06.2007 в 15:28:04
alex_k написал : и чего 38 куб.cм.и 1,7 кBт. для такой работы хватает ?
както неверится.
С трудом, но отжадности пилю. С лесом у нас не богато, не то что в Коряжме, где начинал пилить "дружбой" с десяти лет. А из этих хочу стол на даче сделать. Здесь такие пилил первый раз, в основном 20-40 см на дррова.
baum
baum
Львов
15.06.2007 в 15:38:03
martinengo написал : ..цепь слетела два раза, при правильной натяжке ..
Ну а в процессе работы натяжение контролируете? Проверьте крепление шины к корпусу. Проверьте собственно саму систему натяжения - если винтом, то может резьба уже закаталась..
martinengo
martinengo
15.06.2007 в 16:51:59
вряд ли уже закаталась, всего год пиле, работала мало
alex_k
alex_k
15.06.2007 в 17:50:36
martinengo написал : цепь слетела два раза, при правильной натяжке
Шина какая ? масло нормально подается ? греется сильно в процессе работы ? масло какое ? как натягиваете цепь. ? цепь должна плотно прижиматься снизу к шине. при оттягивании должна отпружинить и вернуться на место.
гайки затягивайте сперва заднюю а затем переднюю. потом проверяете - цепь не должна провисать, и свободно протягиваться рукой.
martinengo
martinengo
15.06.2007 в 18:02:38
шина 14 дюймов стандартная для homelite csp3314 греется не сильно, масло специальное для цепей бензопил LiquiMoly, подается нормально, цепь в смазке. при оттягивании отпружинивается и возвращается на место. гайки вот не помню в какой последовательности затягивал, вроде по инструкции
alex_k
alex_k
15.06.2007 в 18:26:03
martinengo написал : греется не сильно, масло специальное для цепей бензопил LiquiMoly, подается нормально, цепь в смазке.
варианты с длинной шиной и перегретой цепью не прошли
martinengo написал : при оттягивании отпружинивается и возвращается на место
при затянутых гайках также ? а через сколько слетает по времени ? в носике шины между цепью и шиной зазор есть ? должен быть около 0,8мм если звенья касаются шины , то звездочка сносилась.
геометрия шины нормальная ? зазор везде одинаковый ? прикладываете линейку поперек опираясь на режущий зуб. между линейкой и шиной должен быть зазор со стороны ведушей звездочки профиль у шины прямоугольный ?
17.06.2007 в 12:47:56
Партнёр 352 хром именно хром цилиндр хромированный 5 500 летом для смазки цепи использую обычное растительное масло
aia
aia
Псков
19.06.2007 в 15:14:51
Вот, выкладываю фотки своего пня. На 2 фотке стрелками показаны распилы, где пила напоролась на металл. На 4 видны вросшие торчащие гвозди. Уровень метровый.
Фото 1 Фото 2 Фото 3 Фото 4
Основательно обкопать пень нереально - под ногами сплошное дерево. Хотел вырезать его кусками, как торт, но гвозди не дают этого сделать. Кто что думает по этому поводу?
