Аватар пользователя
demastier
Раменское
03.04.2014 в 12:57:54
almos написал : Обычная штилевская цепь нормально пилит любое дерево и долго стоит, при условии что цепь правильно и остро заточена и дерево чистое, не содержит песка и грязи
Я про RDR штилевская да, хорошо пилит, один раз правда пилил сухую облепиху на даче, немного ствол дерева пожег, может по неопытности)
Аватар пользователя
almos
03.04.2014 в 13:01:58
demastier написал : Я про RDR штилевская
Это с твердосплавным напаянным зубом которая? как на циркулярке?
Аватар пользователя
demastier
Раменское
03.04.2014 в 13:03:59
almos написал : Это с твердосплавным напаянным зубом которая? как на циркулярке?
Цепь 36 RDR Rapid Duro R Stihl 39440000072 используются с бензопилами Stihl в различных областях применения. Хорошо подходит для экстремальных условий эксплуатации, таких как бронированное стекло и древесину с гвоздями. Значительно экономит усилия, затрачиваемые при работе без надавливания, за счет укороченной режущей грани зуба. В отличие от других цепей с таким же шагом имеет намного выше скорость пиления, пониженную отдачу и малый шум. Зубья изготовлены из высококачественной стали и обработаны методом хромирования, что повышает износостойкость. На них расположена маркировка, показывающая степень износа и позволяющая правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь и продлевая срок службы.
У меня напоролась на ржавый гвоздь, и нету цепи.. наверное была китайская
Аватар пользователя
almos
03.04.2014 в 13:28:22
demastier написал : Цепь 36 RDR Rapid Duro R Stihl 39440000072 используются с бензопилами Stihl в различных областях применения. Хорошо подходит для экстремальных условий эксплуатации, таких как бронированное стекло и древесину с гвоздями. Значительно экономит усилия, затрачиваемые при работе без надавливания, за счет укороченной режущей грани зуба. В отличие от других цепей с таким же шагом имеет намного выше скорость пиления, пониженную отдачу и малый шум. Зубья изготовлены из высококачественной стали и обработаны методом хромирования, что повышает износостойкость. На них расположена маркировка, показывающая степень износа и позволяющая правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь и продлевая срок службы.
Эта изготовлена из легированной стали и покрыта хромом для твердости. Как бы компромисс... Не пробовал такую. И чем точить такую, чтоб хром не горел? Моя была Штиль 36 RD RAPID DURO без R с победитовыми напайками вместо обычных зубьев, как на диске циркулярки. Стоила она в 8 раз дороже обычной, быстро выкрашивалась при работе, очень хрупкая, заточить ее не брался никто, нужен только хороший станок с алмазным диском. Пришлось купить заточной станок OREGON старший (его цена сейчас 21 тыс.руб) и поставить советский алмазный диск ф 150 мм. Вот только тогда сам заточил. Более того, купил расклепочный и заклепочный станочки для замены поврежденных звеньев.
Аватар пользователя
demastier
Раменское
03.04.2014 в 13:29:26
almos написал : Эта изготовлена из легированной стали и покрыта хромом для твердости. Как бы компромисс... Не пробовал такую. И чем точить такую, чтоб хром не горел? Моя была Штиль 36 RD RAPID DURO без R с победитовыми напайками вместо обычных зубьев, как на диске циркулярки. Стоила она в 8 раз дороже обычной, быстро выкрашивалась при работе, очень хрупкая, заточить ее не брался никто, нужен только хороший станок с алмазным диском. Пришлось купить заточной станок OREGON старший (его цена сейчас 21 тыс.руб) и поставить советский алмазный диск ф 150 мм. Вот только тогда сам заточил. Более того, купил расклепочный и заклепочный станочки для замены поврежденных звеньев.
Вывод - нужны обычные цепи))
Аватар пользователя
akm2000
03.04.2014 в 13:30:44
almos написал : Что за цепь такая? Можно ссылочку? Чем обычные штилевские не устраивают?
http://www.camodelkin.ru/?desc=848
простые для простого,а простого у меня очень мало...а этой цепью можно все.
вернее сказать хотелось бы чтоб все...скажем по случаю металл бетон и т п
Аватар пользователя
demastier
Раменское
03.04.2014 в 13:31:30
akm2000 написал : http://www.camodelkin.ru/?desc=848
Стоит как пила))
Аватар пользователя
akm2000
03.04.2014 в 13:35:11
demastier написал : Стоит как пила))
это да. но если круг пиления расширится почему бы не купить?
Аватар пользователя
akm2000
03.04.2014 в 13:36:09
слышал про пилы которыми вырезают проемы в стенах...вот это да!!
Аватар пользователя
demastier
Раменское
03.04.2014 в 13:37:51
akm2000 написал : слышал про пилы которыми вырезают проемы в стенах...вот это да!!
Бензорезы? Ну обычной ты в брусовом доме прорежешь, а если бетон то лучше специальной на станине
Аватар пользователя
almos
03.04.2014 в 13:37:53
demastier написал : Вывод - нужны обычные цепи))
Да, ими и пользуюсь, твердосплавные содержать невероятно дорого и толку от них мало
Аватар пользователя
almos
03.04.2014 в 13:46:58
Не все, даже за 15300 руб, моя подобная точно такого размера и шага стоила 2500 руб при цене штилевской обычной RS 3/8 1,6-72 300 руб (в ценах 2000 года) Вот такая, только на 72 звена http://www.veles.onm.ru/index.php/rd/39430000050
Аватар пользователя
akm2000
03.04.2014 в 14:18:10
demastier написал : а если бетон то лучше специальной на станине
вот именно бетон и с арматурой вместе....
Аватар пользователя
almos
03.04.2014 в 14:20:10
akm2000 написал : вот именно бетон и с арматурой вместе....
Ага, болгаркой 230 с алмазным диском)))
Аватар пользователя
Димон 35
Жлобин
03.04.2014 в 16:12:42
almos написал : Мой Штиль 180 2002 г.в., сборка США, в работе был около недели, почти новый, только обкатку прошел, состояние идеальное..
Ааааа, я думал он в работе был 12 лет.
almos написал : Вот как он заведется после 10-летнего простоя, вопрос...
Это да, вопрос хороший, если 12 лет назад бенз был выработан полностью и карб чистый то должен завестись, если нет то как минимум придётся карбюратор менять.
almos написал : Хранился чистым и пустым в заводской коробке в квартире, в тепле,
Это хорошо.
almos написал : Руки мои немеют и слабеют понемногу уже
Извиняюсь в таком случае:o.
almos написал : Штиль 066 (ныне это MS 660) заводился стартером легче 180 го, поскольку имел эластостарт и декомпрессор при объеме движка 91,6 кубиков.
Есть такое.
almos написал : Дилеры наши тормозят сильно и не знают ничего, тормошить их приходится, чтоб нужное привезли, а уж поставить...
И такое имеется.
almos написал : Сами разберемся и на форуме обсудим, на дилера надежды никакой
Фигня, поможем.
akm2000 написал : прочитал в инете про цепи rdr...заманчиво.кто пилил такими цепями,интересно бы отзывы услышать.
У меня похожая rd правда, точится только алмазным диском, скорость пиления ниже чем у простой, 180й для неё слабоват (лучше той что вы другу отдали), пилит почти всё (за счёт того что не так быстро тупится), цена на rd.. в 2-3 раза дороже обычной, rdr как 180й штиль стоит.
Назад
