newzubok
newzubok
Минск
27.05.2013 в 23:44:30
Липтон написал : Что имеется ввиду ? У моего винт спереди с торца , вдоль шины , если это называть боком , получается путаница понятий .
Бок - это бок. Правый бок у пилы там, где шпильки, крепящие шину. Там же и боковое натяжение цепи. У Вас винт спереди, как и у меня, для натяжения цепи с помощью отвертки.
Димон 35
Димон 35
Жлобин
28.05.2013 в 00:08:45
Дык у всех 180х по заводу винт с торца, и в моём так было.
somethin
somethin
Калининград
28.05.2013 в 09:21:33
ярослав 1 написал : Опять за свое. Будет мощней по кВт а не по тяговому усилию. Главное в работе а не на бумаге. Крутящий момент или, другими словами, тяговое усилие - вот что тянет цепь по шине. Крутящий момент определяет реальную силу бензопиль|.А у Хускварн он больше. Как можно отрицать факт?
А кто вам сказал что у хуски крутящий момент больше?
Димон 35
Димон 35
Жлобин
28.05.2013 в 12:34:54
somethin написал : А кто вам сказал что у хуски крутящий момент больше?
somethin, сравните пилы с одинаковыми выходными характеристиками, у хускварн при одинаковых характеристиках большая кубатура двигателя, движок более тяговитый, а вы вообще кроме своего 211 что нибудь в руках держали?, я вот держал, и ярослав1 держал, а вы если не держали то какого хрена лезите, али на ю-тубе увидели (не в обиду, просто вы теоретик, а мы практики).
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
28.05.2013 в 12:53:33
Хуска 365: Диаметр (D) цилиндра 48 мм. Ход поршня (H)-36 мм. Олео-Mac 962: D-48mm H-34 mm Штиль 361: D-47 mm H-34 mm. Вот так вот теорию можно подружить с практикой.
somethin
somethin
Калининград
28.05.2013 в 13:59:40
Димон 35 написал : somethin, сравните пилы с одинаковыми выходными характеристиками, у хускварн при одинаковых характеристиках большая кубатура двигателя, движок более тяговитый, а вы вообще кроме своего 211 что нибудь в руках держали?, я вот держал, и ярослав1 держал, а вы если не держали то какого хрена лезите, али на ю-тубе увидели (не в обиду, просто вы теоретик, а мы практики).
Если взять штиля и хуску с одинаковой кубатурой двигателя, то штиль будет мощней и тяговитей.
Липтон
Липтон
28.05.2013 в 14:30:23
Было бы шоколадно , если спорящие стороны подтвердили бы утверждения цифрами , объем - крут. момент . Думается , все закончится знаком "равно" ) . До чего ж тяжко быть фанатом одной марки , спорить , доказывать , отстаивать ))) . Мнение Штилевода , но отнюдь не приверженца данного бренда . Ну работает себе и пусть работает , скучный ) . Я теперь китаелюб , " по три , но ма-а-аленькие" - вещь ! )
Димон 35
Димон 35
Жлобин
28.05.2013 в 15:06:50
Липтон написал : До чего ж тяжко быть фанатом одной марки , спорить , доказывать , отстаивать ))) . Мнение Штилевода , но отнюдь не приверженца данного бренда . Ну работает себе и пусть работает
У меня как раз есть и то и другое, да и пил в руках много держать приходится, а вообще вы правы, работает, и пусть себе работает.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
28.05.2013 в 17:15:43
ярослав 1 написал : У Штиля ниже ресурс опорнь|х подшипников коленвала и поршня с кольцами.
Понял. Спасибо.
Липтон
Липтон
28.05.2013 в 20:07:16
Такой вопрос . Насколько долго проходит шина с отверстием под прессмасленку без смазки ? 180-ый позволяет расслабится в этом плане .
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
28.05.2013 в 21:22:09
Липтон написал : Такой вопрос . Насколько долго проходит шина с отверстием под прессмасленку без смазки ?
Смотря какая шина. На бытовухах шины не очень. Без смазки не пробовал, но и смазывал не часто.
Липтон написал : 180-ый позволяет расслабится в этом плане
Он дохлый, потому и не так заметно. Шинка у него нормальная, но не настолько она чудо что-бы так завуалированно высказывать своё восхищение.
