akm2000 написал : 35см я нехочу...мне нужно от 40см
За баобабами собрались:a, шиной 35 см спокойно можно пилить брёвна до 70 см. Да и для 40й шины движок надо по мощнее.
31.03.2014 в 18:12:44
31.03.2014 в 18:23:09
Димон 35 написал : Да и для 40й шины движок надо по мощнее.
Да слабоват 180-й для шины 40см.
Димон 35 написал : в плане замены звёздочки штиль проще.
Как часто нужно менять звёздочку при бытовом использовании пилы.. Раз в 4-5 лет?
Veps25 написал : Не всякая модернизация на пользу, к сожалению.
Чем хуже пружинная подвеска, система предварительной очистки воздуха, меньшее усилие на стартере, качественный фильтр?
31.03.2014 в 18:25:18
регион 43, Я не спорю, хуска лучше, но она для более продвинутых пользователей (не волнуйтесь, к штилеводам я не убёг;))
31.03.2014 в 18:26:14
akm2000 написал : .мне нужно от 40см
Не всегда чем длинней, тем лучше;) (это я о шине, если что), короткая, зачастую, удобнее.
31.03.2014 в 18:29:18
регион 43 написал : Да слабоват 180-й для шины 40см.
По моему мнению, вообще слабоват. 250-й нормально, но и цена другая. Хотя, не спорю, все от задач...
31.03.2014 в 18:48:22
ну 35 так 35. Качество бензина меня не пугает,мне все равно если нада хоть авиционный. Меня напрягает еще вопрос,чтоб пила была чистая при хранении,чтоб ничего не текло не капало,ибо в квартире запах бензина совсем не айс.
31.03.2014 в 18:54:20
akm2000, Ну вот и берите 180го, удачи.
31.03.2014 в 22:29:14
almos написал : Есть у меня 180 Штиль. Не знаю кому продать)) Надежность его на высоте, а удобство обслуживания не очень... Неудобное натяжение цепи,
Зато цепь меняется на раз, как рожок у АКМа))). И ведущая звездочка тоже...
фильтр воздушный не очень,
И чего? От того, что в этой пиле фильтр именно такой, с ней что-то происходит? Она перестает работать, выходит из строя? Главное - вовремя этот фильтр стирать и менять.
легкого запуска нет,
И чего, такую кубатуру движка тяжело прокрутить???
праймера нет...
А нафига ей праймер, если она элементарно заводится и без праймера?
Ему бы боковой натяжитель цепи, эластостарт, нейлоновый воздушный фильтр, все что есть на более старших моделях и была бы отличная пила
Она и так отличная пила в своем классе. Поэтому, наверное, и не модернизируют. Все эти навороты, считаю, в данной пиле излишни, усложняют ее, а значит, добавляют трудностей новичкам в пользовании. Меньше наворотов - меньше факторов, которые могут сломаться...
01.04.2014 в 21:40:04
Veps25 написал : После работы почистить:). С бака бензин слить, с карбюратора - выработать. Масло, как правило, не течет.
Да и из бензинового бака ничего не течет и не испаряется, а, следовательно, не пахнет, если бак плотно закрыт...
01.04.2014 в 22:10:19
Такссс..пилу купил.Штиль 180.Масло купил и для топлива и для цепи, но вот подумал про бензин и чето както загрустил...Как и в чем его хранить в квартире?Ни сараев ни дачь у мну нету.Пичаль...
