demastier написал : Я про RDR штилевская
Это с твердосплавным напаянным зубом которая? как на циркулярке?
03.04.2014 в 13:01:58
03.04.2014 в 13:03:59
almos написал : Это с твердосплавным напаянным зубом которая? как на циркулярке?
Цепь 36 RDR Rapid Duro R Stihl 39440000072 используются с бензопилами Stihl в различных областях применения. Хорошо подходит для экстремальных условий эксплуатации, таких как бронированное стекло и древесину с гвоздями. Значительно экономит усилия, затрачиваемые при работе без надавливания, за счет укороченной режущей грани зуба. В отличие от других цепей с таким же шагом имеет намного выше скорость пиления, пониженную отдачу и малый шум. Зубья изготовлены из высококачественной стали и обработаны методом хромирования, что повышает износостойкость. На них расположена маркировка, показывающая степень износа и позволяющая правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь и продлевая срок службы.
У меня напоролась на ржавый гвоздь, и нету цепи.. наверное была китайская
03.04.2014 в 13:28:22
demastier написал : Цепь 36 RDR Rapid Duro R Stihl 39440000072 используются с бензопилами Stihl в различных областях применения. Хорошо подходит для экстремальных условий эксплуатации, таких как бронированное стекло и древесину с гвоздями. Значительно экономит усилия, затрачиваемые при работе без надавливания, за счет укороченной режущей грани зуба. В отличие от других цепей с таким же шагом имеет намного выше скорость пиления, пониженную отдачу и малый шум. Зубья изготовлены из высококачественной стали и обработаны методом хромирования, что повышает износостойкость. На них расположена маркировка, показывающая степень износа и позволяющая правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь и продлевая срок службы.
Эта изготовлена из легированной стали и покрыта хромом для твердости. Как бы компромисс... Не пробовал такую. И чем точить такую, чтоб хром не горел? Моя была Штиль 36 RD RAPID DURO без R с победитовыми напайками вместо обычных зубьев, как на диске циркулярки. Стоила она в 8 раз дороже обычной, быстро выкрашивалась при работе, очень хрупкая, заточить ее не брался никто, нужен только хороший станок с алмазным диском. Пришлось купить заточной станок OREGON старший (его цена сейчас 21 тыс.руб) и поставить советский алмазный диск ф 150 мм. Вот только тогда сам заточил. Более того, купил расклепочный и заклепочный станочки для замены поврежденных звеньев.
03.04.2014 в 13:29:26
almos написал : Эта изготовлена из легированной стали и покрыта хромом для твердости. Как бы компромисс... Не пробовал такую. И чем точить такую, чтоб хром не горел? Моя была Штиль 36 RD RAPID DURO без R с победитовыми напайками вместо обычных зубьев, как на диске циркулярки. Стоила она в 8 раз дороже обычной, быстро выкрашивалась при работе, очень хрупкая, заточить ее не брался никто, нужен только хороший станок с алмазным диском. Пришлось купить заточной станок OREGON старший (его цена сейчас 21 тыс.руб) и поставить советский алмазный диск ф 150 мм. Вот только тогда сам заточил. Более того, купил расклепочный и заклепочный станочки для замены поврежденных звеньев.
Вывод - нужны обычные цепи))
03.04.2014 в 13:30:44
almos написал : Что за цепь такая? Можно ссылочку? Чем обычные штилевские не устраивают?
простые для простого,а простого у меня очень мало...а этой цепью можно все.
вернее сказать хотелось бы чтоб все...скажем по случаю металл бетон и т п
03.04.2014 в 13:31:30
akm2000 написал :
Стоит как пила))
03.04.2014 в 13:35:11
demastier написал : Стоит как пила))
это да. но если круг пиления расширится почему бы не купить?
03.04.2014 в 13:36:09
слышал про пилы которыми вырезают проемы в стенах...вот это да!!
03.04.2014 в 13:37:51
akm2000 написал : слышал про пилы которыми вырезают проемы в стенах...вот это да!!
Бензорезы? Ну обычной ты в брусовом доме прорежешь, а если бетон то лучше специальной на станине
03.04.2014 в 13:37:53
demastier написал : Вывод - нужны обычные цепи))
Да, ими и пользуюсь, твердосплавные содержать невероятно дорого и толку от них мало
03.04.2014 в 13:46:58
akm2000 написал :
Не все, даже за 15300 руб, моя подобная точно такого размера и шага стоила 2500 руб при цене штилевской обычной RS 3/8 1,6-72 300 руб (в ценах 2000 года) Вот такая, только на 72 звена
