sanches36
sanches36
Коломна
24.07.2014 в 10:23:14
Спасибо, без Вас точно бы не купил. Много читал обзоров.
По обкатке вопрос есть, батя сказал что нужно на холостых спалить бака два бенза. Хотя я говорю что работа на холостых это смерть.
И на шине звезду мазать чем? Пробовал литолом, но что-то не особо получилось. Смазывать нужно чтобы смазка наружу вышла?
vitil
vitil
Мурманск
24.07.2014 в 10:46:53
sanches36 написал : нужно на холостых спалить бака два бенза
  1. Никакой обкатки. Сразу работа.
  2. Купите пресс-масленку Чемпион, Орегон, она недорого стоит. Смазка может быть тех же производителей. Литолом не пробовал, орегоновская пожиже будет. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=58906
valerich
valerich
24.07.2014 в 11:04:52
sanches36 написал : По обкатке вопрос есть, батя сказал что нужно на холостых спалить бака два бенза. Хотя я говорю что работа на холостых это смерть.
У Бати старая система в голове осталась. Для Дружбы годов 70-80-х, а для современных, тем более импортных движков, вы правы- Это смерть!
vitil
vitil
Мурманск
24.07.2014 в 14:07:02
sanches36 написал : Аж страшно в руки брать
Берите, не бойтесь. Пусть другие боятся).
доминик
доминик
Президент
24.07.2014 в 17:37:03
sanches36 написал : И на шине звезду мазать чем?
Чего-то не догоню,а там разве обслуживаемая звёздочка что ли?
Имхо.
vitil
vitil
Мурманск
24.07.2014 в 17:53:06
доминик написал : а там разве обслуживаемая звёздочка
Похоже у всех, кроме Штиля.
доминик
доминик
Президент
24.07.2014 в 18:03:38
vitil написал : Похоже у всех, кроме Штиля.
У меня на 345 е шина не требующая доп. смазки.Я понимаю,что шину смазкой не испортишь,но по моему,необходимости в этом нет.Зачем мазать закрытый подшипник.На цепи есть насечки,которые разгоняют масло по всей длине шины,там где цепь соприкасается с ведомой звездой-смазки маслом достаточно.Нет,я 440 не видел толком,может там по другому.
Имхо.
vitil
vitil
Мурманск
24.07.2014 в 18:14:20
доминик написал : У меня на 345 е шина не требующая доп. смазки.
Странно. Вроде как все орегоновские шины со смазываемой звездочкой. Или ситуация меняется?
доминик
доминик
Президент
24.07.2014 в 18:22:05
vitil написал : Странно. Вроде как все орегоновские шины со смазываемой звездочкой. Или ситуация меняется?
На 440 Орегоновская шина стоит?На 345 нет.
Имхо.
доминик
доминик
Президент
24.07.2014 в 18:43:43
А LUBRI-DAM/небольшой барьер в нижней части паза направляющей шины/ тогда зачем они придумали? Разве у Орегона нет необслуживаемых шин?
Имхо.
vitil
vitil
Мурманск
24.07.2014 в 21:12:10
доминик написал : Разве у Орегона нет необслуживаемых шин?
Был уверен, что нет. Теперь не уверен). Что есть "лубри-дам"?
Oil in the bar groove is prevented from running out the bar’s tail Oil-film thickness on the bar’s rails is increased by 135% (С) - отсюда:http://www.oregonproducts.com/pro/products/fb/LubriDam.htm
Масло в пазу шины предохраняется от "убегания" из нижней части шины. Толщина масляной пленки в пазу шины увеличивается на 135%. Всего лишь).
