sanches36
sanches36
Коломна
28.07.2014 в 22:32:12
Скажите, купил набор для заточки цепи 5056981-25 и только потом увидел что у меня цепь H30 Pixel 035, 1,3 mm. И нужен набор 5056981-27. Тот и этот набор для цепи 035. Значит мне именно его и нужно было покупать?
Hasik74
Hasik74
Липецк
28.07.2014 в 23:21:07
бегрол написал : прикупил для пилы сумку Эхо
такую ? http://etalon48.ru/?act=shop_good&id=51217
бегрол
бегрол
29.07.2014 в 09:38:42
Hasik74 написал : такую ? http://etalon48.ru/?act=shop_good&id=51217
Вроде она ... Хотел Хускварновскую взять - дороговата оказалась у нас - решил что подойдет и от Эхо .
PSP
PSP
14.08.2014 в 20:40:00
Люди, подскажите что лучше выбрать? Была пила Partner 350 2007 года. Особых нареканий не вызывала, пилил немного ,кубов по 15 в год. Кроме расходников поменял пару раз масляный насос. Но тёмной ночкой злыдни пилу упёрли.
Теперь альтернатива такова: 1) купить partner 350S за 5000р 2)stihl 170 за 7000р 3)stihl 180 за 8800р 4) Husqvarna 240 за 7300р. 5) Husqvarna 135 за 7200р.
6)Makita DCS34-35 за 7400р
основное требование- отсутствие проблем с надёжностью и возможность использования оставшихся шин и пил от партнера (1.3 мм. 56 зубьев, 16", 3/8) Масло обычно бодяжу из расчёта 1:25-1:30. От одного человека слышал, что новые хускварны этого не любят. Правда ли? Кто что скажет?
Elf
Elf
Саратов
15.08.2014 в 10:53:23
Поменяйте в своём списке Макиту DCS34 на DCS4610, цена почти та же, а объём и мощность больше.
Homemaster
Homemaster
15.08.2014 в 13:46:56
Elf написал : Поменяйте в своём списке
А ещё может где-нибудь заваляться не всем известный и не самый популярный прародитель - Dolmar.
Александр12
Александр12
15.08.2014 в 19:30:52
Купил на днях взамен умирающему Партнеру Штиль 180.Родных полотен у продавца не было,поэтому взял на 16.Подскажите чем чревато для 180го Штиля увеличение длинны полотна?Про увеличение нагрузки на двигатель конечно понимаю,но если цепи держать всегда острыми намного ли труднее будет движку?Пилю довольно много,частенько приходиться пилить и вдоль.
регион 43
регион 43
Киров
15.08.2014 в 20:08:05
Александр12 написал : .Родных полотен у продавца не было,поэтому взял на 16
Так в комплекте с пилой шина должна быть...
Александр12 написал : чем чревато для 180го Штиля увеличение длинны полотна?
Если не пилить деревяшки толще 35 см. то ничем.
newzubok
newzubok
Минск
15.08.2014 в 22:49:46
регион 43 написал : Так в комплекте с пилой шина должна быть...
Таки да. А еще нормальные продавцы к комплектной пиле масло дают и напильник... :) Лично я бы это не брал. И не потому, что "мутная" пила... Мутный продавец, который продает одну пилу несчастную...
Александр12
Александр12
16.08.2014 в 18:16:43
newzubok написал : Таки да. А еще нормальные продавцы к комплектной пиле масло дают и напильник... :) Лично я бы это не брал. И не потому, что "мутная" пила... Мутный продавец, который продает одну пилу несчастную...
Продавец нормальный,много чего у него беру.Штили у нас продаются только китайского производства,заводские.Пилы идут в коробке,полотна отдельно,думаю в коробку полотно и не влезет.Получилось так,что таких полотен в этот раз не пришло.
newzubok
newzubok
Минск
16.08.2014 в 23:43:34
Александр12 написал : Продавец нормальный,много чего у него беру.Штили у нас продаются только китайского производства,заводские.Пилы идут в коробке,полотна отдельно,думаю в коробку полотно и не влезет.Получилось так,что таких полотен в этот раз не пришло.
Ну ладно. Но для этой пилки такая шина великовата. Знаю, потому как 12-й год эту пилку юзаю. Вам правильно написали: если не пилить этой шиной то, что толще 35 сантиметров, то и пусть себе болтается на пиле. А если пытаться ей работать на всю шину - захлебнется, бедненькая... Я своей пилил и кругляк под 70 см, но, естественно, на всю шину с двух сторон. Вашей шиной такие чурочки не попилишь. Вернее, попилишь, но пилу жалко...
