jan74
jan74
Рига
04.09.2014 в 11:17:49
Хотел узнать мнение об пиле Макита dcs5000-38 какие у ней могут быть косяки стоит такую покупать?
Димон 35
Димон 35
Жлобин
04.09.2014 в 12:13:29
jan74 Вам вроде на паралельном форуме писали..... дело ваше.
Hasik74
Hasik74
Липецк
04.09.2014 в 20:24:55
Димон 35 написал : Вам вроде на паралельном форуме писали
а про что там ? ссылку можно ?
jan74
jan74
Рига
04.09.2014 в 20:35:04
Да писали,но хотел бы конкретней кто именно пользуется такой пилой.
регион 43
регион 43
Киров
04.09.2014 в 21:22:09
valerich написал : Не соглашусь в том, что, а нужен ли сервис?
Пусть сервис может и не нужен, а вот шинки, вед. звёздочки, фильтры нужны. Или непредвиденные неприятности, например прошлой зимой у моего знакомого спружинившим сучком пробило крышку в. фильтра. Марка пилы не редкая поэтому сходил в магазин и купил, а если б была экзотика...
Димон 35
Димон 35
Жлобин
04.09.2014 в 22:21:51
Hasik74 написал : а про что там ? ссылку можно ?
Hasik74, не нашел, а ссылку.... пожалстаааhttp://www.forumhouse.ru/threads/233981/
valerich
valerich
04.09.2014 в 22:31:12
регион 43 написал : а вот шинки, вед. звёздочки, фильтры нужны. Или непредвиденные неприятности, например прошлой зимой у моего знакомого спружинившим сучком пробило крышку в. фильтра. Марка пилы не редкая поэтому сходил в магазин и купил, а если б была экзотика...
Ну это Да. Не могу не согласиться.
Da4nik
Da4nik
Донецк
16.09.2014 в 19:38:45
Всем доброго времени суток! Стал счастливым обладателем пилы Хускварна 445е-II. Хотел немножко другую пилу, но живу в таком регеоне, что сильно выбирать не приходтится, какая была такую и купил =)) Сама по себе пила вроде ниче....Ну я на это надеюсь!!!! Интересует пару вопросов... 1. Какой бензин лучше использовать, точнее с каким октановым числом.... Вроде читал что оптимально 92 представитель хускварны сказал 95! Опять таки в регионе нет 92есть только 95й и 98й =(( ??? 2. как правильно натянуть цепь??? Тыкните если не сложно =)) 3. Подскажите, вроде читал, что нужно постоянно смазывать звездочку на шине и "какойто" подшипник, но со звездочкой все понятно, а вот на счет подшипника хз =(( 4. Как часто нуно менять расходку??? Да и вообще, как пила сама по себе нормальная?
доминик
доминик
Президент
16.09.2014 в 20:39:50
Da4nik написал : Вроде читал что оптимально 92
Его меньше балуют.В инструкции пишут что?Не ниже АИ 91 вроде,точно не помню.Продавцов надо слушать в последнюю очередь.Цепь надо натянуть так,чтобы при отпущенном тормозе,был свободный ход цепи,но и чтобы не провисала в то же время.Имейте в виду,что при работе,от нагрева.цепь растягивается и не много провисает,а когда остывает,наоборот сокращается.И если перетянуть,то можно попртить шину и цепь.Да и для движка,перетянутую цепь проворачивать-не нужная нагрузка.
Имхо.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
16.09.2014 в 22:41:30
Da4nik написал : Какой бензин лучше использовать, точнее с каким октановым числом.... Вроде читал что оптимально 92 представитель хускварны сказал 95! Опять таки в регионе нет 92есть только 95й и 98й =
То есть выбор между 95 и 98. Пиле наверняка без разницы.:)
Artem64199
Artem64199
Саратов
18.09.2014 в 17:56:47
Всем здравствуйте, на форуме я новичок, прочитал несколько тем про некоторые модели бензопил, но так и не определился. :o Плиз, помогите выбрать хорошую, качественную, неприхотливую и надежную бензопилу !!! :confused: Цели для которых она мне нужна: уход за садом, заготовка дров, немного в строительстве, походы в лес для изготовления садовой мебели из бревен (очень понравилось то, что можно сделать из бревен) в принципе и все, использовать думаю не часто, а там кто знает.... Бюджет до 15 000 р. Рассматриваю варианты: STIHL MS 180, MS 180 C-BE, MS 211, MS 211 C-BE,
и Husqvarna 135, 140, 435, (440? предел по финансам). Если дадите свои варианты, буду рад рассмотреть. Спасибо!!!:)
