У вашего партнера лучше система фильтрации воздуха) Часто 180е штильки наедаются пыли)
07.11.2014 в 21:31:31
07.11.2014 в 22:17:19
mazaydws написал : Люди у нас любят пруфы,так чтоя скажу проще,парнеь не режит дрова он ею скорее всего просто играется,
C целью постепенной приработки двигателя я нашел в лесу несколько поваленных свежих сосен. И каждую методично распиливал поперек на узкие кругляшки, стараясь давать приличную нагрузку пиле. Заодно убрал все ветки, т. к. 180-й это все же сучкорез, и такая работа должна быть нормальной. Но в основном приличная нагрузка и полный газ. Тогда я и заметил, что масло почти не расходуется, а из реза один раз пошел дым, который пахнул деревом, а не перегретым маслом. Тут же посмотрел цепь и убедился, что она сухая.
Снял шину, проверил отверстия подачи масла. Никаких засоров там нет.
Без шины, на полном газу, насос конечно подает масло, но настолько мизерно, что этого никак не может хватить.
"такого параметра нет,чтобы пила кушал какуюто пропор\цию топлива и масла," - а техподдержка говорит, что есть. Когда бак топлива кончился полностью, бак масла должен почти кончиться. Иначе по-вашему расход 5мл масла на бак топлива тоже нормальный, да?
08.11.2014 в 18:19:44
mazaydws написал : У вашего партнера лучше система фильтрации воздуха) Часто 180е штильки наедаются пыли)
Насчет системы фильтрации воздуха полностью согласен.Если у Партнера чистил фильтр раз в день,а то и два,на Штильках стараемся прочищать фильтра через каждые пару-тройку заправок бензобака.И все равно заметно что пыль проходит через фильтр.Все подумываю,может что нибудь наколхозить?
08.11.2014 в 19:06:34
Александр12 написал : Если у Партнера чистил фильтр раз в день,
У хускварны фильтрация на высоте. Фильтр можно чистить после 20-25 литров выработанного топлива;)
08.11.2014 в 21:07:37
регион 43 написал : У хускварны фильтрация на высоте. Фильтр можно чистить после 20-25 литров выработанного топлива;)
Честно говоря привык я следить за техникой.Думаю что лишний раз почистить фильтр,протереть и т.д. технике не повредит. Пока вот только еще не придумал,что бы такое приколхзить к Штильку,чтоб улучшить фильтрацию,уж очень места маловато.Мелкую сетку ставил,крупные опилки отсекает,но вот мелкие все таки черезродной фильтр как то протягивает.
08.11.2014 в 21:11:28
Если масло идет с пузырьками воздуха то стоит заменить всего лиш масленный шланг,его цена у офф дилера порядлка 2-3 долларов и его замена порядка 5 уе, либо же попросить поставить новый клапан в баке,он стоит 3 доллара. Бывает такое что стрыжка мелкая забивает сам клапан который находится под стартером,случается в ряде случав из-за плохой заточки цепи,когда летит одна пыль и дымит. Кстати дымить может еще и на тупойцепи.когда просто не может резать и тогда будет нехватка масла и перегрев шины и цепи.
08.11.2014 в 21:12:29
а если масло просто слабо идет,пусть сервис смотрит герметичность масло бака,и не ленятся.
08.11.2014 в 21:13:09
придумали))))называют их еще моделями ms181-211 ms230-250))))
08.11.2014 в 21:14:50
Александр12 написал : Честно говоря привык я следить за техникой.Думаю что лишний раз почистить фильтр,протереть и т.д. технике не повредит. Пока вот только еще не придумал,что бы такое приколхзить к Штильку,чтоб улучшить фильтрацию,уж очень места маловато.Мелкую сетку ставил,крупные опилки отсекает,но вот мелкие все таки черезродной фильтр как то протягивает.
От вибрации расшатывается прикрывающая крышка оранжевая и поэтому мелкая пыль идет,а так как стали ставить подшипники с пластиковыми обоймами шариков то работают они меньше, но когда розлетаются то не приводят к заклиниванию цпг
08.11.2014 в 21:17:21
Александр12 написал : Думаю что лишний раз почистить фильтр,протереть и т.д. технике не повредит.
Не повредит, но на них предварительная очистка воздуха есть, к фильтру очень мусора попадает. Например после 5-6 литрв чистить просто нечего...
mazaydws написал : От вибрации расшатывается прикрывающая крышка оранжевая и поэтому мелкая пыль идет
У Штиля 361 не расшатывается и всё равно древесной пыли и на фильтре и под фильтром бывает предостаточно.
08.11.2014 в 21:19:13
mazaydws написал : От вибрации расшатывается прикрывающая крышка оранжевая и поэтому мелкая пыль идет,а так как стали ставить подшипники с пластиковыми обоймами шариков то работают они меньше, но когда розлетаются то не приводят к заклиниванию цпг
Насчет крышки сразу подумал,она закрывается плотно.Заметно,что именно помаленьку протягивает мелочь именно через фильтр.И фильтр когда промываю в нем много пыли,да еще и сосет воздух как раз с той стороны,где стружка летит
