#4540468
Что делать ?Яблоне лет 15.Яблоки ранние наивкуснейшие.Жалко яблоню Глина с коровяком может и даст эффект но где взять коровье гуано Пока замазал садовым варом.Посоветуйте как быть,что делать?
что значит отстает?
коровяк не обязателен, главное сохранить камбий, спрятать его от солнца чтобы не высох. тогда нарастет новая кора и раны зарастут.
Камбий это такая влажная субстанция за корой,да?По вашему замотать можно чем угодно, а народ все г.... с глиной мажут причем именно коровяк.У меня козьих орешков навалом (рядом козья ферма) можно ли его исполбзовать в качестве компонента для приготовления смеси.
саныч59 написал :
да. этот тоненький слой влажных скользких клеток и есть камбий, благодаря им дерево растет в ширь и древесина и кора. камбий не восстанавливаеться.
саныч59 написал :
с коровяком вроде лучше, но тратить время на его поиски не стоит, главное замазать рану.
Дерево хворает плохо сплю по ночам.Раньше выйдешь в поле и наступишь в коровье г....Короче поставил заплатку. Отрезал ветку взял с неё кору и приложил к больному месту предварительно заистив по периметру раны до камбия ,плотно обмотал белой тканью.Есть такая методика.По ходу вопрос а можно брать кору с другого дерева например с вишни
саныч59 написал :
например с вишни
Нет. Косточка на косточку, семечка на семечку. Дальше пошли нюансы.
Значит с груши можно,У меня груши молодые,я на них не дышу.Слив море,вишня есть.Кору то я взял от ветки этой же яблони ,а она вроде как не в силе .Могу я рассчитывать на положительный результат.Спецы успокойте,обнадежьте меня
Продольные трещины коры яблонь чаще всего образуются при резких перепадах температур в ранневесеннее время (март или даже февраль) . Непобеленне в зиму стволы днем на солнечной стороне нагреваются, а ночью резко охлаждаются. Поэтому рекомендуется проводить осеннюю побелку стволов или обвязывать их мешковиной. Образовавшиеся трещины можно лечить и сейчас. Промойте раны раствором 1-процентного железного или медного купороса (всякая зараза набегает туда: грибки, древоточцы и тп) , затем замажьте садовым варом. Можна и такой способ: после промывки раны замазывают смесью глины, коровяка с добавлением ростового вещества типа "ранет". Затем обвязывают мешковиной - до осени, а осенью мешковину меняют. Только не мажьте по коре масляной краской -- заткнёте поры, кора задохнётся.
Всем благодарен за советы и рекомендации,Светик Козак и другие.Дерево(яблоня ) полуживое,много ветвей с засохшими листьями ,но на этой же ветке есть и зеленые листья. Что бы это значило?Советовался с одним дедушкой ,бывшим сотрудником ВИРа он сказал, не видя дерева , что это бактериальное заболевание очень заразное, что даже пилу которой я отпилил ветку надо дезинфицировать.Жена говорит пили пойдет отросток а у меня рука не поднимается с одной яблоней было что то подобное спилил после подвоя росток и уже третий год едим с нее яблоки.
Дед скорей всего прав.
Даже привой с этой яблони не стоит. Но можно рискнуть.
Привей зеленое на зеленое. Хотя шансов мало
Было такое.
Яблоню спасти не удалось.
Но вроде одна прививка прижилась
Хотя , честно говоря я не уверен. После снятия обвязки выяснилось что прививалась почка. Не уверен что сейчас ветка растет с привоя, а не подвоя
Первое фото тютя в тютю или как сказал один известный персонаж "аналогичный случай был с Моней сопливым" Ну и какой поставим диагноз коллега.Как бороться,как избежать рецидивов .
саныч59 написал :
Это песец. Дед прав.
Можно антибиотиками попробовать.
Выше сказал - пробуй привить зеленую еще не пораженую часть. Но шансов мало, и есть опасность заразить подвой
Песец это трындец.Или это бактериальное заболевание
саныч59 написал :
для растений антибиотиков пока не придумали, потому если нет никаких внешних или внутренних признаков насекомых и грибков то только топор и огонь, и надеятся что на соседние растения не попало.
Усе кирдык спилил я яблоню
Очень вам сочувствую.От этой болезни нет лекарства я вот надеялся тянул до последнего,думал выправится.Для очистки совести ждите пока засохнет,пилите и жгите.Я так сделал,Жалко а что делать
Была и у меня такая беда с яблоней, года два протянула, потом спилил(
Если очень хочется побороться за жизнь дерева, то можете попробовать опрыскать баковой смесью фунгицидов СКОР (или РАЕК - действующее вещество одно и тоже) и Абига пик. Если на 10 л воды, то СКОР/РАЕК 2 мл и Абига пик 35 г. И то, и другое продаётся в ОБИ, Кастораме и т.д.
